Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
TA6586 - Chip Driver del Motore
TA6586 è un circuito integrato monolitico progettato per pilotare motori DC bidirezionali. Ha due pin di ingressi logici per controllare la direzione, avanti e indietro. Il circuito offre una buona resistenza alle interferenze, una piccola corrente di standby e una bassa caduta di pressione di saturazione in uscita. Ha un diodo di clamp integrato per invertire l’impatto del rilascio della corrente di carico induttivo, rendendolo sicuro e affidabile nell’uso per pilotare relè, motori DC, motori passo-passo o per controllare l’uso dell’alimentazione di commutazione. TA6586 è adatto per veicoli giocattolo, motori di aeromobili telecomandati, motori per valvole automatiche, attuatori elettromagnetici, strumenti di precisione e altri circuiti.
Caratteristiche
Bassa corrente di stand-by: ≦2uA
Ampio intervallo di tensione di alimentazione
Funzione di frenata integrata
Protezione da surriscaldamento
Funzione di limitazione della corrente e protezione da cortocircuito
Confezione DIP8 senza piombo
Funzione dei Pin
Tabella della Verità di Ingresso
Esempio
Motore (Progetto di Base)
Pompa dell’Acqua (Progetto di Base)
Ventilatore Intelligente (Progetto Divertente)
Monitor per Piante (Progetto Divertente)
