Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Modulo Sensore di Umidità e Temperatura DHT11
Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che contiene un’uscita digitale calibrata del segnale di temperatura e umidità. La tecnologia di raccolta dei moduli digitali dedicati e la tecnologia di rilevamento della temperatura e dell’umidità sono applicate per garantire che il prodotto abbia un’alta affidabilità e un’eccellente stabilità a lungo termine.
Sono disponibili solo tre pin per l’uso: VCC, GND e DATA. Il processo di comunicazione inizia con la linea DATA che invia segnali di avvio al DHT11, e il DHT11 riceve i segnali e restituisce un segnale di risposta. Successivamente, l’host riceve il segnale di risposta e inizia a ricevere i dati di umidità e temperatura a 40 bit (8 bit di umidità intera + 8 bit di umidità decimale + 8 bit di temperatura intera + 8 bit di temperatura decimale + 8 bit di checksum).
Esempio
Modulo Sensore di Umidità e Temperatura (Progetto Base)
Monitor per Piante (Progetto Divertente)
Arduino IoT Cloud (Progetto IoT)
Monitor Ambientale Bluetooth (Progetto IoT)
