Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
Pompa DC per Acqua
Questa pompa funziona essenzialmente come un motore DC, operando a una tensione di 3V e una corrente di 100mA. Una volta alimentata, la pompa aspira acqua dal fondo della sua custodia in plastica e la espelle dal tubo di uscita. Deve sempre essere tenuta immersa nell’acqua per funzionare correttamente. Invertendo la polarità non diventerà un dispositivo di aspirazione; pomperà semplicemente l’acqua fuori!
È altamente adatta ai principianti per creare un progetto di fontana o irrigazione delle piante utilizzando questa pompa sommergibile, poiché è incredibilmente facile da usare!
Caratteristiche
Gamma di tensione: DC 3 ~ 4.5V
Corrente operativa: 120 ~ 180mA
Potenza: 0.36 ~ 0.91W
Massima altezza di sollevamento dell’acqua: 0.35 ~ 0.55M
Massima portata: 80 ~ 100 L/H
Durata continua di lavoro: 100 ore
Grado di impermeabilità: IP68
Modalità di guida: DC, Guida magnetica
Materiale: Plastica ingegneristica
Diametro esterno dell’uscita: 7.8 mm
Diametro interno dell’uscita: 6.5 mm
È una pompa sommergibile e deve essere usata in questo modo. Tende a riscaldarsi molto, c’è il rischio di surriscaldamento se la si accende non sommersa.
Viene fornita con un cavo maschio da 25cm, che consente un facile inserimento in una breadboard.
Esempio
Pompa dell’Acqua (Progetto di base)
Monitor per Piante (Progetto divertente)
