Ciao, benvenuto nella Community degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del team.
Apprendi e Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e ai teaser.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni speciali.
Esplora Arduino® UNO R4 WiFi
Il board Arduino Uno R4 WiFi è l’ultima aggiunta alla famiglia Arduino, offrendo una serie di funzionalità avanzate mantenendo al contempo la robustezza e la versatilità che ti aspetti. Questo board porta un significativo aumento della potenza di elaborazione, grazie al microcontrollore 32-bit Arm® Cortex®-M4, e mantiene la compatibilità con il formato standard e la capacità di impilare shield della serie UNO.
Cosa c’è di nuovo nell’Uno R4 rispetto al R3?
Potenziamento dell’Elaborazione: Passaggio da un AVR a 8-bit a un microcontrollore Arm® Cortex®-M4 a 32-bit.
Aggiornamento della Memoria: Eleva i tuoi progetti con 32KB di SRAM e 256KB di memoria flash NAND.
Connettività Avanzata: Sperimenta una connettività senza interruzioni con USB-C e Wi-Fi.
Miglioramento delle Prestazioni: Realizza di più con un’elaborazione più veloce e una maggiore capacità di memoria.
Alimentazione Flessibile: Accendi il tuo board fino a 24V per un’ampia gamma di progetti.
Oltre agli aggiornamenti sopra elencati, il R4 WiFi introduce anche le seguenti nuove funzionalità:
Nuove Caratteristiche
Wi-Fi®: Fornisce connettività wireless ideale per vari progetti IoT, abilitato dal modulo ESP32-S3.
Bluetooth®: Offre comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi, anch’esso alimentato dal modulo ESP32-S3.
Orologio in Tempo Reale Integrato (RTC): Ideale per applicazioni sensibili al tempo. Include pin aggiuntivi per il funzionamento a batteria e un pin «OFF» per spegnere il board mantenendo attivo l’RTC.
Matrice LED 12x8: Un modo semplice per visualizzare dati o creare animazioni.
Canale DAC: Per ottenere uscite analogiche precise, perfetto per progetti audio.
ADC a 14-bit: Il Convertitore Analogico-Digitale (ADC) migliorato nell’Arduino Uno R4 offre una risoluzione fino a 14 bit, consentendo letture analogiche più precise e dettagliate rispetto alla risoluzione a 10 bit delle versioni precedenti.
Supporto HID: Simula un mouse o una tastiera via USB con il supporto HID integrato.
Supporto Protocollo CAN: Espandi le tue capacità nelle applicazioni automotive e industriali.
