Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
Tastierino
Un tastierino è una matrice rettangolare di 12 o 16 pulsanti OFF-(ON). I loro contatti sono accessibili tramite un connettore adatto per il collegamento con un cavo a nastro o per l’inserimento in una scheda a circuito stampato. In alcuni tastierini, ogni pulsante si connette con un contatto separato nel connettore, mentre tutti i pulsanti condividono un comune di massa.
Più spesso, i pulsanti sono codificati a matrice, il che significa che ciascuno di essi collega una coppia unica di conduttori in una matrice. Questa configurazione è adatta per il polling da parte di un microcontrollore, che può essere programmato per inviare un impulso di uscita a ciascuno dei quattro fili orizzontali a turno. Durante ciascun impulso, controlla i restanti quattro fili verticali in sequenza, per determinare quale di essi, se presente, sta trasmettendo un segnale. Resistori di pull-up o pull-down dovrebbero essere aggiunti ai fili di ingresso per prevenire comportamenti imprevedibili negli ingressi del microcontrollore quando non è presente alcun segnale.
Esempio
Tastierino (Progetto di base)
