Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Motore
Panoramica
In questa lezione, imparerai come utilizzare un motore, il cui principio di funzionamento si basa sul fatto che la bobina alimentata è costretta a ruotare nel campo magnetico, facendo ruotare il rotore del motore, il quale aziona il volano del motore tramite un ingranaggio.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Cablaggio
In questo esempio, utilizziamo un modulo di alimentazione per alimentare l’anodo e il catodo della breadboard.
Il motore richiede più potenza durante il funzionamento, quindi tenere il modulo di alimentazione collegato a un cavo di ricarica quando è in uso.
Schema Elettrico
Codice
Puoi aprire direttamente il file
24-motor.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\24-motor.Oppure copia questo codice nell’IDE di Arduino.
1/*
2 The code controls a motor using an Arduino Uno R4 and a TA6586 chip. It
3 sets the rotation direction of the motor based on the user's serial input
4 ('A' for clockwise and 'B' for anticlockwise). After performing the rotation
5 for 3 seconds, the motor is stopped.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Motor and TA6586 chip
9*/
10
11// Pin definitions for motor control
12const int motorBI = 10;
13const int motorFI = 9;
14
15// Initialization function
16void setup() {
17 // Set motor control pins as OUTPUT
18 pinMode(motorBI, OUTPUT);
19 pinMode(motorFI, OUTPUT);
20
21 // Initialize serial communication and prompt user
22 Serial.begin(9600);
23 Serial.println("Please input 'A' or 'B' to select the motor rotate direction.");
24}
25
26// Main loop function
27void loop() {
28 // Check if there is available data on the serial port
29 if (Serial.available() > 0) {
30 int incomingByte = Serial.read(); // Read incoming data
31
32 // Determine motor direction based on user input
33 switch (incomingByte) {
34 case 'A':
35 clockwise(255); // Rotate motor clockwise
36 Serial.println("The motor rotates clockwise.");
37 break;
38 case 'B':
39 anticlockwise(255); // Rotate motor anticlockwise
40 Serial.println("The motor rotates anticlockwise.");
41 break;
42 }
43 }
44
45 delay(3000); // Wait for 3 seconds
46 stopMotor(); // Stop the motor
47}
48
49// Function to rotate the motor clockwise
50void clockwise(int Speed) {
51 analogWrite(motorBI, 0);
52 analogWrite(motorFI, Speed);
53}
54
55// Function to rotate the motor anticlockwise
56void anticlockwise(int Speed) {
57 analogWrite(motorBI, Speed);
58 analogWrite(motorFI, 0);
59}
60
61// Function to stop the motor
62void stopMotor() {
63 analogWrite(motorBI, 0);
64 analogWrite(motorFI, 0);
65}
Dopo aver caricato il codice sulla scheda UNO, puoi scegliere la direzione di rotazione del motore digitando «A» o «B» nel monitor seriale.
Analisi del Codice
Il motore può essere azionato fornendo una differenza di tensione tra le lamelle di rame su entrambi i lati del motore. Pertanto, è sufficiente scrivere 0 per la tensione di un lato della lamella di rame e 5V per l’altro lato. Modifica il valore del segnale analogico scritto per regolare la direzione e la velocità.
// Funzione per ruotare il motore in senso orario
// Funzione per ruotare il motore in senso antiorario
In questo esempio, Serial.Read() viene utilizzato per controllare la direzione del motore.
Quando digiti “A” nel monitor seriale, viene chiamata la funzione clockwise (255) per far ruotare il motore con la velocità di 255. Digitando “B”, il motore ruoterà in senso inverso.
// Controlla se ci sono dati disponibili sulla porta seriale
int incomingByte = Serial.read(); // Leggi i dati in arrivo
// Determina la direzione del motore in base all'input dell'utente
case 'A':
clockwise(255); // Ruota il motore in senso orario
break;
case 'B':
anticlockwise(255); // Ruota il motore in senso antiorario
break;
delay(3000); // Attendi per 3 secondi
stopMotor(); // Ferma il motore
