Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
Termistore
Un termistore è un tipo di resistore la cui resistenza dipende fortemente dalla temperatura, più di quanto avviene nei resistori standard. La parola è una combinazione di «thermal» e «resistor». I termistori sono ampiamente utilizzati come limitatori di corrente di spunto, sensori di temperatura (tipicamente di tipo a coefficiente di temperatura negativo o NTC), protettori da sovracorrente autoripristinanti e elementi riscaldanti autorregolanti (tipicamente di tipo a coefficiente di temperatura positivo o PTC).
Ecco il simbolo elettronico del termistore.
I termistori sono di due tipi fondamentali opposti:
Con i termistori NTC, la resistenza diminuisce con l’aumentare della temperatura, solitamente a causa di un aumento degli elettroni di conduzione spinti dall’agitazione termica dalla banda di valenza. Un NTC è comunemente utilizzato come sensore di temperatura o in serie con un circuito come limitatore di corrente di spunto.
Con i termistori PTC, la resistenza aumenta con l’aumentare della temperatura, solitamente a causa delle aumentate agitazioni del reticolo termico, in particolare quelle delle impurità e delle imperfezioni. I termistori PTC sono comunemente installati in serie con un circuito e utilizzati per proteggere da condizioni di sovracorrente, come fusibili ripristinabili.
In questo kit utilizziamo un NTC. Ogni termistore ha una resistenza nominale. Qui è di 10k ohm, che è misurata a 25 gradi Celsius.
Ecco la relazione tra resistenza e temperatura:
RT = RN * expB(1/TK – 1/TN)
RT è la resistenza del termistore NTC quando la temperatura è TK.
RN è la resistenza del termistore NTC alla temperatura nominale TN. Qui, il valore numerico di RN è 10k.
TK è una temperatura Kelvin e l’unità è K. Qui, il valore numerico di TK è 273,15 + gradi Celsius.
TN è una temperatura Kelvin nominale; anche l’unità è K. Qui, il valore numerico di TN è 273,15 + 25.
E B(beta), la costante del materiale del termistore NTC, è anche chiamata indice di sensibilità termica con un valore numerico di 3950.
exp è l’abbreviazione di esponenziale, e il numero base e è un numero naturale che vale circa 2,7.
Converti questa formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura Kelvin che meno 273,15 equivale ai gradi Celsius.
Questa relazione è una formula empirica. È accurata solo quando la temperatura e la resistenza sono entro l’intervallo effettivo.
Esempio
Termistore (Progetto di Base)
Ventilatore Intelligente (Progetto Divertente)
