Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Ricevitore a Infrarossi
Ricevitore IR
S: Uscita del segnale
+: VCC
-: GND
SL838 è un piccolo ricevitore per sistemi di telecomando a infrarossi. Contiene un fotodiodo ad alta velocità e alta sensibilità e un preamplificatore, ed è confezionato con resina epossidica per formare un filtro a infrarossi. Il suo principale vantaggio è la funzione affidabile anche in ambienti disturbati.
La comunicazione a infrarossi, o IR, è una tecnologia di comunicazione wireless popolare, a basso costo e facile da usare. La luce infrarossa ha una lunghezza d’onda leggermente maggiore della luce visibile, quindi è impercettibile all’occhio umano, ideale per la comunicazione wireless. Uno schema di modulazione comune per la comunicazione a infrarossi è la modulazione a 38KHz.
Può essere utilizzato per il telecomando
Ampio intervallo di tensione operativa: 2,7~5V
Filtro interno per la frequenza PCM
Compatibilità con TTL e CMOS
Forte capacità anti-interferenza
Conforme RoHS
Telecomando
Questo è un mini telecomando wireless a infrarossi sottile con 21 pulsanti funzionali e una distanza di trasmissione fino a 8 metri, adatto per operare un’ampia gamma di dispositivi nella stanza dei bambini.
Dimensioni: 85x39x6mm
Gamma di controllo remoto: 8-10m
Batteria: batteria al litio manganese di tipo a bottone da 3V
Frequenza portante a infrarossi: 38KHz
Materiale di superficie: PET da 0,125mm
Durata effettiva: più di 20.000 utilizzi
Esempio
Ricevitore Infrarossi (Progetto Base)
GIOCO - Indovina il Numero (Progetto Divertente)
