Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
Resistenza
La resistenza è un elemento elettronico che può limitare la corrente di un ramo di circuito. Una resistenza fissa è un tipo di resistenza il cui valore non può essere cambiato, mentre quello di un potenziometro o di una resistenza variabile può essere regolato.
Due simboli di circuito generalmente usati per la resistenza. Normalmente, il valore della resistenza è indicato su di essa. Quindi, se vedi questi simboli in un circuito, rappresentano una resistenza.
Ω è l’unità di resistenza e le unità più grandi includono KΩ, MΩ, ecc. La loro relazione può essere mostrata come segue: 1 MΩ = 1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω. Normalmente, il valore della resistenza è indicato su di essa.
Quando si utilizza una resistenza, è necessario conoscere prima il suo valore. Ecco due metodi: puoi osservare le bande sulla resistenza o utilizzare un multimetro per misurare la resistenza. Ti consigliamo di utilizzare il primo metodo in quanto è più conveniente e veloce.
Come mostrato nella scheda, ogni colore rappresenta un numero.
Nero |
Marrone |
Rosso |
Arancione |
Giallo |
Verde |
Blu |
Viola |
Grigio |
Bianco |
Oro |
Argento |
0 |
7 |
8 |
9 |
0.1 |
0.01 |
Le resistenze a 4 e 5 bande sono frequentemente utilizzate, su cui ci sono 4 e 5 bande cromatiche.
Normalmente, quando ottieni una resistenza, potresti trovare difficile decidere da quale estremità iniziare a leggere il colore. Il suggerimento è che il divario tra la quarta e la quinta banda sarà relativamente più grande.
Pertanto, puoi osservare il divario tra le due bande cromatiche a un’estremità della resistenza; se è più grande di qualsiasi altro intervallo tra le bande, allora puoi leggere dal lato opposto.
Vediamo come leggere il valore della resistenza di una resistenza a 5 bande come mostrato di seguito.
Quindi, per questa resistenza, il valore deve essere letto da sinistra a destra. Il valore dovrebbe essere in questo formato: 1ª Banda 2ª Banda 3ª Banda x 10^Moltiplicatore (Ω) e l’errore permesso è ±Tolleranza%. Quindi, il valore della resistenza di questa resistenza è 2(rosso) 2(rosso) 0(nero) x 10^0(nero) Ω = 220 Ω, e l’errore permesso è ± 1% (marrone).
Resistenza |
Banda di colore |
10Ω |
marrone nero nero argento marrone |
100Ω |
marrone nero nero nero marrone |
220Ω |
rosso rosso nero nero marrone |
330Ω |
arancione arancione nero nero marrone |
1kΩ |
marrone nero nero marrone marrone |
2kΩ |
rosso nero nero marrone marrone |
5.1kΩ |
verde marrone nero marrone marrone |
10kΩ |
marrone nero nero rosso marrone |
100kΩ |
marrone nero nero arancione marrone |
1MΩ |
marrone nero nero verde marrone |
Puoi saperne di più sulla resistenza su Wiki: Resistenza - Wikipedia.
