Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Ricevitore Infrarossi
Panoramica
Un ricevitore a infrarossi è un componente che riceve segnali a infrarossi e può ricevere indipendentemente il raggio infrarosso e fornire segnali compatibili con il livello TTL. È simile a un normale transistor in plastica per dimensioni ed è adatto a tutti i tipi di telecomandi e trasmissioni a infrarossi.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Cablaggio
Schema Elettrico
Codice
Puoi aprire direttamente il file
22-ir_receiver.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\22-ir_receiver.Oppure copia questo codice nell’IDE di Arduino.
1/*
2 This Arduino receive and decode infrared (IR) signals from a remote control. It uses
3 the IRremote library to receive the IR signals and map them to corresponding keys like
4 numbers, mathematical operations, and other function keys.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: Infrared Receiver
8 Library: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote (IRremote by shirriff, z3t0, ArminJo)
9*/
10
11// Include the necessary libraries
12#include <IRremote.h>
13
14// Define the pin numbers for the IR receiver
15const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
16
17void setup() {
18 Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate
19 IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Start the IR receiver
20}
21
22void loop() {
23 // Check if there is any incoming IR signal
24 if (IrReceiver.decode()) {
25 IrReceiver.printIRResultShort(&Serial); // Print the received data in one line
26 // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX); // Print the command in hexadecimal format
27 Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command)); // Map and print the decoded IR signal to corresponding key value
28 Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // Print "old" raw data
29 IrReceiver.resume(); // Enable receiving of the next value
30 }
31}
32
33// Function to map received IR signals to corresponding keys
34String decodeKeyValue(long result) {
35 // Each case corresponds to a specific IR command
36 switch (result) {
37 case 0x16:
38 return "0";
39 case 0xC:
40 return "1";
41 case 0x18:
42 return "2";
43 case 0x5E:
44 return "3";
45 case 0x8:
46 return "4";
47 case 0x1C:
48 return "5";
49 case 0x5A:
50 return "6";
51 case 0x42:
52 return "7";
53 case 0x52:
54 return "8";
55 case 0x4A:
56 return "9";
57 case 0x9:
58 return "+";
59 case 0x15:
60 return "-";
61 case 0x7:
62 return "EQ";
63 case 0xD:
64 return "U/SD";
65 case 0x19:
66 return "CYCLE";
67 case 0x44:
68 return "PLAY/PAUSE";
69 case 0x43:
70 return "FORWARD";
71 case 0x40:
72 return "BACKWARD";
73 case 0x45:
74 return "POWER";
75 case 0x47:
76 return "MUTE";
77 case 0x46:
78 return "MODE";
79 case 0x0:
80 return "ERROR";
81 default:
82 return "ERROR";
83 }
84}
Qui viene utilizzata la libreria
IRremote, puoi installarla dal Library Manager.
C’è un pezzo di plastica trasparente sul retro del telecomando per interrompere l’alimentazione; estrailo prima di utilizzare il telecomando.
Analisi del Codice
Questo codice è progettato per funzionare con un telecomando a infrarossi (IR) utilizzando la libreria IRremote. Ecco la spiegazione:
Inclusione della libreria e definizione delle costanti. Prima, viene inclusa la libreria IRremote e il numero del pin per il ricevitore IR viene definito come 2.
#include <IRremote.h> const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
Inizializza la comunicazione seriale a un baud rate di 9600. Inizializza il ricevitore IR sul pin specificato (
IR_RECEIVE_PIN) e abilita il feedback LED (se applicabile).void setup() { Serial.begin(9600); // Avvia la comunicazione seriale a 9600 baud IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Avvia il ricevitore IR }
Il ciclo loop viene eseguito continuamente per elaborare i segnali del telecomando IR in arrivo.
void loop() { // Controlla se c'è un segnale IR in arrivo if (IrReceiver.decode()) { // IrReceiver.printIRResultShort(&Serial); // Stampa i dati ricevuti su una riga // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX); // Stampa il comando in formato esadecimale Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command)); // Mappa e stampa il segnale IR decodificato al valore corrispondente IrReceiver.resume(); // Abilita la ricezione del prossimo valore } }
Controlla se viene ricevuto un segnale IR e se è stato decodificato correttamente.
Decodifica il comando IR e lo memorizza in
decodedValueutilizzando una funzione personalizzatadecodeKeyValue().Stampa il valore IR decodificato sul monitor seriale.
Riprende la ricezione del segnale IR per il prossimo segnale.
Funzione di supporto per mappare i segnali IR ricevuti ai tasti corrispondenti
// Funzione per mappare i segnali IR ricevuti ai tasti corrispondenti String decodeKeyValue(long result) { // Ogni caso corrisponde a un comando IR specifico switch (result) { case 0x16: return "0"; case 0xC: return "1"; case 0x18: return "2"; case 0x5E: return "3"; case 0x8: return "4"; case 0x1C: return "5"; case 0x5A: return "6"; case 0x42: return "7"; case 0x52: return "8"; case 0x4A: return "9"; case 0x9: return "+"; case 0x15: return "-"; case 0x7: return "EQ"; case 0xD: return "U/SD"; case 0x19: return "CYCLE"; case 0x44: return "PLAY/PAUSE"; case 0x43: return "FORWARD"; case 0x40: return "BACKWARD"; case 0x45: return "POWER"; case 0x47: return "MUTE"; case 0x46: return "MODE"; case 0x0: return "ERROR"; default: return "ERROR"; } }
