Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Pulsante
Panoramica
In questa lezione imparerai a controllare un LED utilizzando un pulsante con Arduino. Pulsanti e LED sono componenti fondamentali in una vasta gamma di dispositivi elettronici, come telecomandi, torce e installazioni interattive. In questa configurazione, un pulsante viene utilizzato come dispositivo di input per controllare lo stato di un LED, che funge da dispositivo di output.
Il pulsante è collegato al pin 12 della scheda Arduino Uno R4 e il LED è collegato al pin 13. Quando il pulsante viene premuto, un segnale viene inviato all’Arduino, attivando l’accensione del LED. Al contrario, quando il pulsante viene rilasciato, il LED si spegne. Questo semplice ma efficace meccanismo può essere la base per progetti più complessi, come sistemi di automazione domestica, display interattivi e molto altro.
Alla fine di questa lezione, capirai come leggere l’input da un pulsante e usarlo per controllare un LED, acquisendo così una conoscenza di base delle operazioni di input/output con Arduino.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Arduino Uno R4 WiFi
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistenza
ACQUISTA
Condensatore
ACQUISTA
Pulsante
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/18-button_bb.png
Schema Elettrico
Collega un’estremità del pulsante al pin 12, che è collegato a una resistenza pull-down e a un condensatore da 0,1uF (104) (per eliminare il jitter e ottenere un livello stabile quando il pulsante è in funzione). Collega l’altra estremità della resistenza a GND e uno dei pin all’altra estremità del pulsante a 5V. Quando il pulsante viene premuto, il pin 12 è a 5V (HIGH) e imposta il pin 13 (integrato con un LED) come HIGH allo stesso tempo. Poi rilascia il pulsante (il pin 12 passa a LOW) e il pin 13 è LOW. Quindi vedremo che il LED si accende e si spegne alternativamente quando il pulsante viene premuto e rilasciato.
../_images/18_button_schematic.png
Codice
  • Puoi aprire direttamente il file 18-button.ino nel percorso elite-explorer-kit-main\basic_project\18-button.
  • Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
18-button.ino
 1/*
 2  This code controls an LED using a button. When the button is pressed,
 3  the LED turns on; when the button is released, the LED turns off.
 5  Board: Arduino Uno R4
 6  Component: Button and LED
 7*/
 8
 9const int buttonPin = 12;  // Pin number for the button
10const int ledPin = 13;     // Pin number for the LED
11
12int buttonState = 0;  // Variable to hold the current state of the button
13
14// Setup function runs once when the board starts
15void setup() {
16  pinMode(buttonPin, INPUT);  // Initialize buttonPin as an input pin
17  pinMode(ledPin, OUTPUT);    // Initialize ledPin as an output pin
18}
19
20// Main loop function runs repeatedly
21void loop() {
22  // Read the current state of the button
23  buttonState = digitalRead(buttonPin);
24
25  // Check if the button is pressed (HIGH)
26  if (buttonState == HIGH) {
27    digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn the LED on
28  } else {
29    digitalWrite(ledPin, LOW);  // Turn the LED off
30  }
31}
Analisi del Codice
  1. Definizione di Costanti e Variabili
    In questo segmento, vengono definiti i numeri di pin per il pulsante e il LED. Inoltre, viene dichiarata una variabile buttonState per mantenere lo stato corrente del pulsante.
  2. Funzione di Setup
    La funzione setup() viene eseguita una volta quando la scheda Arduino viene avviata. I pin per il pulsante e il LED vengono configurati utilizzando la funzione pinMode.
  3. Loop Principale
    La funzione loop() viene eseguita ripetutamente. All’interno di questo loop, la funzione digitalRead() viene utilizzata per leggere lo stato del pulsante. A seconda che il pulsante sia premuto o meno, il LED viene acceso o spento.
      } else {
