Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Potenziometro
Panoramica
In questa lezione, vedremo come cambiare la luminosità di un LED utilizzando un potenziometro e ricevere i dati del potenziometro nel Serial Monitor per vedere il cambiamento dei suoi valori.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Arduino Uno R4 WiFi
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistenza
ACQUISTA
led
ACQUISTA
Potentiometro
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/19-potentiometer_bb.png
Schema Elettrico
In questo esperimento, il potenziometro viene utilizzato come divisore di tensione, collegando dispositivi a tutti i suoi tre pin. Collega il pin centrale del potenziometro al pin A0 e gli altri due pin rispettivamente a 5V e GND. Pertanto, la tensione del potenziometro varia tra 0 e 5V. Ruota la manopola del potenziometro e la tensione sul pin A0 cambierà. Poi converti quella tensione in un valore digitale (0-1024) con il convertitore AD nella scheda di controllo. Attraverso la programmazione, possiamo utilizzare il valore digitale convertito per controllare la luminosità del LED sulla scheda di controllo.
../_images/19_potentiometer_schematic.png
Codice
  • Puoi aprire direttamente il file 19-potentiometer.ino nel percorso elite-explorer-kit-main\basic_project\19-potentiometer.
  • Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
 1/*
 2  This code is for controlling the brightness of an LED using a potentiometer.
 4  The code uses a potentiometer as an input device. It reads analog data from
 5  the potentiometer, scales the read value from a range of 0-1023 to 0-255,
 6  and then uses this scaled value to control the brightness of an LED. The raw
 7  and scaled values are also printed to the serial monitor for debugging or monitoring.
 8
 9  Board: Arduino Uno R4
10  Component: Potentiometer
11*/
12
13const int analogPin = 0;  // Analog input pin connected to the potentiometer
14const int ledPin = 9;     // Digital output pin connected to the LED
15
16int inputValue = 0;       // Variable to store the raw value from the potentiometer
17int outputValue = 0;      // Variable to store the scaled output value
18
19void setup() {
20  Serial.begin(9600);  // Initialize serial communication with a baud rate of 9600
21}
22
23void loop() {
24  inputValue = analogRead(analogPin);              // Read the analog value from the potentiometer
25  Serial.print("Input: ");                         // Print "Input: " to the serial monitor
26  Serial.println(inputValue);                      // Print the raw input value to the serial monitor
27
28  // Map the input value from a range of 0-1023 to a range of 0-255
29  outputValue = map(inputValue, 0, 1023, 0, 255);
30
31  Serial.print("Output: ");                        // Print "Output: " to the serial monitor
32  Serial.println(outputValue);                     // Print the scaled output value to the serial monitor
33
34  analogWrite(ledPin, outputValue);                // Control the LED brightness based on the scaled value
35  delay(1000);                                     // Wait for 1 second before the next loop iteration
36}
Dopo aver caricato il codice sulla scheda Uno, puoi aprire il monitor seriale per osservare i valori letti dal potenziometro. Girando la manopola del potenziometro, il valore letto cambierà di conseguenza. La lettura analogica grezza del potenziometro varierà da (0) a (1023). Contemporaneamente, il codice ridimensiona questo valore a un intervallo di (0) a (255), che viene anche visualizzato sul monitor seriale. Questo valore scalato viene poi utilizzato per controllare la luminosità del LED collegato. Il LED diventerà più luminoso o più fioco in base al valore scalato. Vale la pena notare che, sebbene l’intervallo teorico del potenziometro sia (0) a (1023), l’intervallo effettivo può variare leggermente a causa delle tolleranze hardware.
Analisi del Codice
  1. Inizializzazione e Setup (Impostazione dei Pin e Inizializzazione della Comunicazione Seriale)
    Prima di entrare nel loop, definiamo quali pin stiamo utilizzando e inizializziamo la comunicazione seriale.
    const int analogPin = 0;  // Pin di ingresso analogico collegato al potenziometro
    const int ledPin = 9;     // Pin di uscita digitale collegato al LED
      Serial.begin(9600);  // Inizializza la comunicazione seriale con una velocità di trasmissione di 9600 baud
  2. Lettura dell’Ingresso Analogico (Ottenere Dati dal Potenziometro)
    In questo segmento, leggiamo i dati analogici dal potenziometro e li stampiamo sul monitor seriale.
    inputValue = analogRead(analogPin);  // Leggi il valore analogico dal potenziometro
    Serial.print("Input: ");             // Stampa "Input: " sul monitor seriale
    Serial.println(inputValue);          // Stampa il valore di input grezzo sul monitor seriale
  3. Mappatura e Scalatura (Conversione dei Dati del Potenziometro)
    Scalamo i dati grezzi del potenziometro, che sono nell’intervallo da 0 a 1023, a un nuovo intervallo da 0 a 255.
    map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) viene utilizzato per convertire un numero da un intervallo all’altro. Ad esempio, se il valore è compreso nell’intervallo di fromLow e fromHigh, verrà convertito in un valore corrispondente all’interno dell’intervallo di toLow e toHigh, mantenendo la proporzionalità tra i due intervalli.
    In questo caso, poiché il pin del LED (pin 9) ha un intervallo di 0-255, dobbiamo mappare i valori nell’intervallo di 0-1023 per adattarli allo stesso intervallo di 0-255.
    outputValue = map(inputValue, 0, 1023, 0, 255);  // Mappa il valore di input a un nuovo intervallo
  4. Controllo del LED e Output Seriale
    Infine, controlliamo la luminosità del LED in base al valore scalato e stampiamo il valore scalato per il monitoraggio.
    Serial.print("Output: ");                        // Stampa "Output: " sul monitor seriale
    Serial.println(outputValue);                     // Stampa il valore di output scalato sul monitor seriale
    analogWrite(ledPin, outputValue);                // Controlla la luminosità del LED in base al valore scalato
    delay(1000);                                     // Attendi 1 secondo
