Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e agli sneak peek.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Umidità del Suolo
Panoramica
Nell’industria agricola, le colture non possono acquisire direttamente elementi inorganici dal suolo. Invece, l’acqua presente nel suolo funge da solvente per dissolvere questi elementi.
Le colture assorbono l’umidità dal suolo attraverso il loro sistema radicale per ottenere nutrienti e facilitare la crescita.
Durante la crescita e lo sviluppo delle colture, ci sono diverse esigenze per la temperatura del suolo. Pertanto, è necessario utilizzare un sensore di umidità del suolo.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Collegamenti
Schema Elettrico
Codice
Apri il file
03-moisture.inodal percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\03-moisture.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
1/*
2 The Arduino code is designed to measure soil moisture using a soil moisture sensor
3 connected to analog pin A0. The sensor's readings are sent to the Serial Monitor
4 and are updated every 100 milliseconds.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: Soil moisture sensor
8*/
9
10const int sensorPin = A0; // Define the analog pin for reading the soil moisture sensor
11
12// Initialize Serial communication for debugging and data visualization
13void setup() {
14 Serial.begin(9600); // Set the baud rate to 9600 for the Serial Monitor
15}
16
17// Main loop where the program runs
18void loop() {
19 int sensorValue = analogRead(sensorPin); // Read the sensor value from the defined analog pin
20 Serial.println(sensorValue); // Print the sensor value to the Serial Monitor
21 delay(100); // Wait for 10 milliseconds before the next iteration
22}
Una volta caricato correttamente il codice, il monitor seriale stamperà il valore dell’umidità del suolo.
Inserendo il modulo nel terreno e annaffiandolo, il valore del sensore di umidità del suolo diminuirà.
