Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e agli sneak peek.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Modulo Sensore di Movimento PIR
Panoramica
In questa lezione, imparerai a conoscere il modulo sensore di movimento PIR. Il sensore di movimento a infrarossi passivo (PIR) è un sensore che rileva il movimento. È comunemente usato nei sistemi di sicurezza e nei sistemi di illuminazione automatica. Il sensore ha due slot che rilevano la radiazione infrarossa. Quando un oggetto, come una persona, passa davanti al sensore, questo rileva un cambiamento nella quantità di radiazione infrarossa e attiva un segnale di uscita.
Componenti necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Arduino Uno R4 WiFi
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
ACQUISTA
Collegamenti
../_images/05-pir_bb.png
Schema Elettrico
../_images/05-pir_schematic.png
Codice
  • Puoi aprire il file 05-pir_motion_sensor.ino direttamente dal percorso elite-explorer-kit-main\basic_project\05-pir_motion_sensor.
  • Oppure copia questo codice nell’IDE di Arduino.
 1/*
 2  This code reads the digital input from a PIR (passive infrared) motion sensor connected to pin 2.
 3  If the digital input is HIGH, it prints the message "Somebody here!" to the serial monitor.
 5  Board: Arduino Uno R4
 6  Component: PIR (passive infrared) motion sensor
 7*/
 8
 9// Define the pin number for the PIR sensor
10const int pirPin = 2;
11// Declare and initialize the state variable
12int state = 0;
13
14void setup() {
15  pinMode(pirPin, INPUT);  // Set the PIR pin as an input
16  Serial.begin(9600);      // Start serial communication with a baud rate of 9600
17}
18
19void loop() {
20  state = digitalRead(pirPin);         // Read the state of the PIR sensor
21  if (state == HIGH) {                 // If the PIR sensor detects movement (state = HIGH)
22    Serial.println("Somebody here!");  // Print "Somebody here!" to the serial monitor
23  } else {
24    Serial.println("Monitoring...");
25    delay(100);
26  }
27}
Dopo aver caricato il codice sulla scheda Arduino Uno, puoi aprire il monitor seriale per osservare l’uscita del sensore. Quando il sensore di movimento PIR rileva un movimento, il monitor seriale visualizzerà il messaggio «Somebody here!» per indicare che è stato rilevato un movimento. Se non viene rilevato alcun movimento, verrà mostrato il messaggio «Monitoring…».
Il sensore PIR fornisce un segnale digitale HIGH o LOW, corrispondente rispettivamente a movimento rilevato o non rilevato. A differenza di un sensore analogico che fornisce una gamma di valori, l’uscita digitale di questo sensore PIR sarà HIGH (tipicamente rappresentato come “1”) o LOW (tipicamente rappresentato come “0”).
Si noti che la sensibilità effettiva e la gamma di rilevamento possono variare in base alle caratteristiche del sensore PIR e alle condizioni ambientali. Pertanto, è consigliabile calibrare il sensore in base alle proprie esigenze specifiche.
