Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e agli sneak peek.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Ultrasonico
Panoramica
Quando stai facendo retromarcia, vedrai la distanza tra l’auto e gli ostacoli circostanti per evitare collisioni. Il dispositivo per rilevare la distanza è un sensore ultrasonico. In questo esperimento, imparerai come l’onda ultrasonica rileva la distanza.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Collegamenti
Schema Elettrico
Codice
Puoi aprire il file
06-ultrasonic.inodal percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\06-ultrasonicdirettamente.Oppure copia questo codice nell’IDE di Arduino.
1/*
2 This code read the distance from an ultrasonic sensor and display it on
3 an LCD screen. It uses an Arduino Uno R4 board and a 16x2 Liquid Crystal
4 Display (LCD) connected via I2C. The ultrasonic sensor is connected to
5 pins 3 and 4 for echo and trigger, respectively.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Ultrasonic Module
9*/
10
11#include <LiquidCrystal_I2C.h>
12
13LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // initialize the Liquid Crystal Display object with the I2C address 0x27, 16 columns and 2 rows
14
15// Define the pin numbers for the ultrasonic sensor
16const int echoPin = 3;
17const int trigPin = 4;
18
19void setup() {
20 pinMode(echoPin, INPUT); // Set echo pin as input
21 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Set trig pin as output
22
23 lcd.init(); // initialize the LCD
24 lcd.clear(); // clear the LCD display
25 lcd.backlight(); // Make sure backlight is on
26}
27
28void loop() {
29 float distance = readDistance(); // Call the function to read the sensor data and get the distance
30
31 lcd.setCursor(0, 0); //Place the cursor at Line 1, Column 1. From here the characters are to be displayed
32 lcd.print("Distance:"); ////Print Distance: on the LCD
33 lcd.setCursor(0, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 0
34 lcd.print(" "); //Here is to leave some spaces after the characters so as to clear the previous characters that may still remain.
35 lcd.setCursor(7, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 7.
36 lcd.print(distance); // print on the LCD the value of the distance converted from the time between ping sending and receiving.
37 lcd.setCursor(14, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 14.
38 lcd.print("cm"); //print the unit "cm"
39
40 delay(800); // Delay for 800 milliseconds before repeating the loop
41}
42
43// Function to read the sensor data and calculate the distance
44float readDistance() {
45 digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin to low to ensure a clean pulse
46 delayMicroseconds(2); // Delay for 2 microseconds
47 digitalWrite(trigPin, HIGH); // Send a 10 microsecond pulse by setting trig pin to high
48 delayMicroseconds(10);
49 digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin back to low
50
51 // Measure the pulse width of the echo pin and calculate the distance value
52 float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00; // Formula: (340m/s * 1us) / 2
53 return distance;
54}
Analisi del Codice
1. Inizializzare il sensore ultrasonico e LCD1602
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // inizializza l'oggetto del display LCD con l'indirizzo I2C 0x27, 16 colonne e 2 righe // Definisci i numeri dei pin per il sensore ultrasonico const int echoPin = 3; const int trigPin = 4; void setup() { pinMode(echoPin, INPUT); // Imposta il pin echo come ingresso pinMode(trigPin, OUTPUT); // Imposta il pin trig come uscita lcd.init(); // inizializza l'LCD lcd.clear(); // pulisce il display LCD lcd.backlight(); // Assicurati che la retroilluminazione sia accesa }
2. Visualizzare la distanza sull’LCD1602
void loop() { float distance = readDistance(); // Chiama la funzione per leggere i dati del sensore e ottenere la distanza lcd.setCursor(0, 0); //Posiziona il cursore alla riga 1, colonna 1. Da qui verranno visualizzati i caratteri lcd.print("Distance:"); //Stampa "Distance:" sull'LCD lcd.setCursor(0, 1); //Posiziona il cursore alla riga 1, colonna 0 lcd.print(" "); //Lascia alcuni spazi dopo i caratteri per cancellare i caratteri precedenti che potrebbero rimanere. lcd.setCursor(7, 1); //Posiziona il cursore alla riga 1, colonna 7. lcd.print(distance); // stampa sull'LCD il valore della distanza convertito dal tempo tra l'invio e la ricezione del ping. lcd.setCursor(14, 1); //Posiziona il cursore alla riga 1, colonna 14. lcd.print("cm"); //stampa l'unità "cm" delay(800); // Ritarda di 800 millisecondi prima di ripetere il loop }
3. Convertire il tempo in distanza
float readDistance(){// ...}Qui, «PING» si riferisce al processo in cui il sensore ultrasonico invia un impulso ultrasonico (o «ping») e poi attende il suo eco.
Il PING viene attivato da un impulso HIGH di 2 o più microsecondi. (Dai un breve impulso LOW prima per assicurarti di avere un impulso HIGH pulito.)
digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);Il pin echo viene utilizzato per leggere il segnale del PING, un impulso HIGH la cui durata è il tempo (in microsecondi) dall’invio del ping alla ricezione dell’eco dell’oggetto. Utilizziamo la seguente funzione per ottenere la durata.
pulseIn(echoPin, HIGH);La velocità del suono è di 340 m/s o 29 microsecondi per centimetro.
Questo dà la distanza percorsa dal ping, in uscita e ritorno, quindi dividiamo per 2 per ottenere la distanza dell’ostacolo.
float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 29.00 / 2; // Formula: (340m/s * 1us) / 2
