Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Modulo LED
Proprio come stampare «Hello, world!» è il primo passo per imparare a programmare, utilizzare un programma per pilotare un LED è l’introduzione tradizionale alla programmazione fisica.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Collegamenti
Schema elettrico
Codice
Puoi aprire il file
10-led.inosotto il percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\10-led.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
1/*
2 The code is intended to blink an LED connected to digital pin 9 of an
3 Arduino board. The LED turns on for half a second, then turns off for
4 half a second, repeatedly.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: LED
8*/
9
10// Declare the pin number for the LED
11const int ledPin = 9;
12
13// Setup runs once when you press reset or power the board
14void setup() {
15 // Initialize the digital pin as an output
16 pinMode(ledPin, OUTPUT);
17}
18
19// Loop runs continuously after setup completes
20void loop() {
21 digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn the LED on
22 delay(500); // Pause for 500 milliseconds (half a second)
23 digitalWrite(ledPin, LOW); // Turn the LED off
24 delay(500); // Pause for 500 milliseconds (half a second)
25}
Dopo che il codice è stato caricato con successo, vedrai il LED collegato al pin digitale 9 della scheda Arduino iniziare a lampeggiare. Il LED si accenderà per mezzo secondo e poi si spegnerà per un altro mezzo secondo, ripetendo questo ciclo continuamente mentre il programma è in esecuzione.
Analisi del codice
Qui, colleghiamo il LED al pin digitale 9, quindi dobbiamo dichiarare una variabile int chiamata ledpin all’inizio del programma e assegnare il valore 9.
Ora, inizializza il pin nella funzione setup(), dove è necessario inizializzare il pin in modalità OUTPUT.
Nel loop(), viene utilizzato digitalWrite() per fornire un segnale ad alto livello di 5V al ledPin, il che causerà una differenza di tensione tra i pin del LED e accenderà il LED.
Se il segnale di livello viene cambiato a LOW, il segnale del ledPin verrà riportato a 0V per spegnere il LED.
È necessario un intervallo tra acceso e spento per consentire alle persone di vedere il cambiamento,
quindi utilizziamo un codice delay(1000) per far sì che il controller non faccia nulla per 1000 ms.
delay(1000);
