Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Relè
Panoramica
Come sappiamo, il relè è un dispositivo utilizzato per fornire connessione tra due o più punti o dispositivi in risposta al segnale di ingresso applicato. In altre parole, i relè forniscono isolamento tra il controller e il dispositivo, poiché i dispositivi possono funzionare sia in AC che in DC. Tuttavia, ricevono segnali da un microcontrollore che funziona in DC, richiedendo quindi un relè per colmare il divario. Il relè è estremamente utile quando è necessario controllare una grande quantità di corrente o tensione con un piccolo segnale elettrico.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
cpn_realy |
Cablaggio
Schema Elettrico
Collega una resistenza da 1K (per limitare la corrente quando il transistor è attivato) al pin 8 della scheda SunFounder Uno, quindi a un transistor NPN il cui collettore è collegato alla bobina di un relè e l’emettitore a GND; collega il contatto normalmente aperto del relè a un LED e poi a GND. Pertanto, quando viene fornito un segnale ad alto livello al pin 8, il transistor viene attivato, rendendo la bobina del relè conduttiva. Quindi il suo contatto normalmente aperto si chiude e il LED si accenderà. Quando al pin 8 viene fornito un segnale a basso livello, il LED rimarrà spento.
Funzione del diodo di freewheeling: Quando l’ingresso di tensione passa da High (5V) a Low (0V), il transistor passa dalla saturazione (tre condizioni di lavoro: amplificazione, saturazione e interruzione) all’interruzione, la corrente nella bobina improvvisamente non ha modo di fluire. In questo momento, senza il diodo di freewheeling, si genererà una controforza elettromotrice (EMF) alle estremità della bobina, con positivo in basso e negativo in alto, una tensione superiore a 100V. Questa tensione, sommata a quella del transistor, è sufficientemente alta da bruciarlo. Pertanto, il diodo di freewheeling è estremamente importante per scaricare questa contro-EMF nella direzione della freccia nella figura sopra, in modo che la tensione del transistor verso GND non superi +5V (+0,7V).
In questo esperimento, quando il relè si chiude, il LED si accende; quando il relè si apre, il LED si spegne.
Codice
Puoi aprire il file
28-relay.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\28-relaydirettamente.Oppure copia questo codice nell’IDE di Arduino.
1/*
2 This code controls a relay connected to an Arduino Uno R4 board.
3 It toggles the state of the relay on and off every second.
5 Board: Arduino Uno R4
6 Component: Relay
7*/
8
9const int relayPin = 8; // the base of the transistor attach to
10
11void setup() {
12 pinMode(relayPin, OUTPUT); // Initialize the relayPin as an output
13}
14
15void loop() {
16 digitalWrite(relayPin, HIGH); // Turn the relay on
17 delay(1000); // Wait for one second
18 digitalWrite(relayPin, LOW); // Turn the relay off
19 delay(1000); // Wait for one second
20}
Ora, invia un segnale ad alto livello e il relè si chiuderà e il LED si accenderà; invia un segnale a basso livello e si aprirà e il LED si spegnerà. Inoltre, puoi sentire un ticchettio causato dall’interruzione del contatto normalmente chiuso e dalla chiusura di quello normalmente aperto.
Analisi del Codice
digitalWrite(relayPin, HIGH); // Accende il relè
delay(1000); // Attende un secondo
digitalWrite(relayPin, LOW); // Spegne il relè
Il codice in questo esperimento è semplice. Prima, imposta relayPin ad un livello HIGH e il LED collegato al relè si accenderà. Poi imposta relayPin ad un livello LOW e il LED si spegnerà.
