Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Modulo Joystick
Panoramica
Un joystick è un dispositivo di input costituito da un’asta che ruota su una base e segnala il suo angolo o direzione al dispositivo che sta controllando. I joystick sono spesso utilizzati per controllare i videogiochi e i robot. Qui viene utilizzato un Joystick PS2.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Cablaggio
Schema Elettrico
Questo modulo ha due uscite analogiche (corrispondenti agli offset biaxiali X,Y).
In questo esperimento, utilizziamo la scheda Uno per rilevare la direzione di movimento della manopola del joystick.
Codice
Puoi aprire direttamente il file
20-joystick.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\20-joystick.Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
1/*
2 The code reads values from a joystick module and prints them on the serial monitor.
3 The joystick module has two analog axes (X and Y), which are connected to Arduino
4 pins A0 and A1. The decimal form of the X and Y axis values is read and displayed
5 on the serial monitor.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Joystick Module
9*/
10
11const int xPin = A0; //the VRX attach to
12const int yPin = A1; //the VRY attach to
13const int swPin = 8; //the SW attach to
14
15void setup() {
16 pinMode(swPin, INPUT_PULLUP);
17 Serial.begin(9600);
18}
19
20void loop() {
21 Serial.print("X: ");
22 Serial.print(analogRead(xPin), DEC); // print the value of VRX in DEC
23 Serial.print("|Y: ");
24 Serial.print(analogRead(yPin), DEC); // print the value of VRX in DEC
25 Serial.print("|Z: ");
26 Serial.println(digitalRead(swPin)); // print the value of SW
27 delay(50);
28}
Ora, quando spingi la leva, le coordinate degli assi X e Y visualizzate sul Monitor Seriale cambieranno di conseguenza. Premendo il pulsante verrà visualizzata anche la coordinata Z=0.
Analisi del Codice
Il codice utilizza il monitor seriale per stampare il valore dei pin VRX e VRY del joystick ps2.
void loop()
Serial.print(analogRead(xPin), DEC); // stampa il valore di VRX in DEC
Serial.print(analogRead(yPin), DEC); // stampa il valore di VRY in DEC
Serial.println(digitalRead(swPin)); // stampa il valore di SW
delay(50);
