Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Striscia LED RGB WS2812
Panoramica
In questa lezione, imparerai a conoscere i LED NeoPixel e come controllarli utilizzando la libreria FastLED su un Arduino Uno R4. I LED NeoPixel sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni come decorazioni domestiche, indossabili e illuminazione per eventi. La libreria FastLED semplifica il processo di programmazione di questi LED. Qui, una catena di 8 LED NeoPixel è collegata a un Arduino, e ogni LED nella sequenza si illumina momentaneamente di blu prima di spegnersi, passando al LED successivo nella catena. Questo esempio di base può servire come base per schemi di luce più complessi o progetti di illuminazione interattiva.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Cablaggio
Schema Elettrico
Codice
Puoi aprire direttamente il file
12-ws2812.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\12-ws2812.Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
Per installare la libreria, usa l’Arduino Library Manager e cerca «FastLED» per installarla.
Importante
Con il rilascio di FastLED 3.7.0, la libreria FastLED supporta ora ufficialmente l’Arduino UNO R4. Pertanto, non è più necessario installare manualmente la versione di sviluppo. Aggiorna o installa semplicemente la libreria FastLED utilizzando l’Arduino Library Manager.
Avvertimento
[Obsoleto] Poiché la libreria FastLED non ha ancora rilasciato ufficialmente una versione che supporti Arduino R4, dovrai scaricare l'ultima versione del codice di sviluppo della libreria FastLED e sovrascrivere i file esistenti della libreria FastLED. Per istruzioni dettagliate su come farlo, consulta la sezione Installazione Manuale. (Questa nota verrà ritirata quando la libreria FastLED rilascerà ufficialmente un aggiornamento che supporti l’Arduino UNO R4.)
1/*
2 The code controls a chain of 8 NeoPixel LEDs using the FastLED library. It
3 lights up each LED in the chain one at a time, in a blue color, with a small
4 delay between each LED. After lighting up an LED, it turns it off ("Black")
5 before moving to the next one.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: WS2812 RGB LEDs Strip
9 Library: https://github.com/FastLED/FastLED (FastLED by Daniel Garcia)
10*/
11
12#include <FastLED.h> // Include FastLED library
13#define NUM_LEDS 8 // Number of LEDs in the chain
14#define DATA_PIN 6 // Data pin for LED control
15
16CRGB leds[NUM_LEDS]; // Array to hold LED color data
17
18void setup() {
19 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize LEDs
20}
21
22void loop() {
23 // Loop through each LED and set it to blue
24 for (int dot = 0; dot < NUM_LEDS; dot++) {
25 leds[dot] = CRGB::Blue; // Set the current LED to blue
26 FastLED.show(); // Update LEDs
27 leds[dot] = CRGB::Black; // Clear the current LED
28 delay(30); // Wait for a short period before moving to the next LED
29 }
30}
Dopo aver caricato correttamente il codice, vedrai ogni LED nella catena di 8 LED NeoPixel illuminarsi uno alla volta di blu. Il programma ripeterà continuamente questa sequenza, spegnendo ogni LED prima di passare al successivo. Con un breve ritardo tra ogni LED, l’effetto di illuminazione apparirà come un punto blu in movimento lungo la catena.
Analisi del Codice
Importare la Libreria e Configurare le Costanti
Importare la libreria
FastLEDper utilizzare le sue funzioni.Definire il numero di LED e il pin dati a cui sono collegati.
#include <FastLED.h> // Includere la libreria FastLED #define NUM_LEDS 8 // Numero di LED nella catena #define DATA_PIN 6 // Pin dati per il controllo dei LED
Inizializzare l’Array dei LED
Creare un array di tipo
CRGBper memorizzare le informazioni sui colori di ciascun LED.CRGB leds[NUM_LEDS]; // Array per memorizzare i dati dei colori dei LED
Inizializzare i LED nel Setup
Utilizzare
FastLED.addLedsper inizializzare i LED.void setup() { FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Inizializzare i LED }
Controllare i LED nel Loop
Ciclo attraverso ogni LED per impostarlo su blu, visualizzarlo, cancellarlo e quindi ritardare.
L’array
ledsserve come buffer di colore per la tua striscia LED. Ogni elemento in questo array corrisponde a un singolo LED sulla tua striscia fisica e il suo valore di colore determina il colore che il LED visualizzerà. L’ordine degli elementi nell’array corrisponde all’ordine dei LED sulla striscia, partendo dal primo LED (che corrisponde aleds[0]) fino all’ultimo LED. Per cambiare il colore di un LED specifico sulla tua striscia, basta modificare l’elemento corrispondente nell’arrayleds. Puoi usare Colori predefiniti o impostare i colori utilizzando RGB (Prendendo come esempio il verde, usaleds[dot] = CRGB::Greenoleds[dot] = CRGB(0, 255, 0);).La funzione
FastLED.show();aggiorna la striscia LED con i nuovi dati di colore, rendendo visibili le modifiche. È come premere il pulsante «pubblica» per la tua striscia LED dopo aver apportato modifiche e regolazioni nel codice.
void loop() { for (int dot = 0; dot < NUM_LEDS; dot++) { leds[dot] = CRGB::Blue; // Imposta il LED corrente su blu FastLED.show(); // Aggiorna i LED leds[dot] = CRGB::Black; // Cancella il LED corrente delay(30); // Attendi un breve periodo prima di passare al LED successivo } }
