Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e agli sneak peek.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Fotoresistore
Panoramica
In questa lezione, imparerai a conoscere il Fotoresistore. Il Fotoresistore è applicato in molti dispositivi elettronici, come il misuratore della fotocamera, la radiosveglia, il dispositivo di allarme (come rivelatore a fascio), le piccole luci notturne, l’orologio da esterno, le lampade stradali solari e così via. Il Fotoresistore è posto in un lampione per controllare quando la luce è accesa. La luce ambientale che colpisce il fotoresistore fa sì che i lampioni si accendano o si spengano.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Collegamenti
In questo esempio, utilizziamo il pin analogico (A0) per leggere il valore del fotoresistore. Un pin del fotoresistore è collegato a 5V, l’altro è collegato ad A0. Inoltre, è necessario un resistore da 10kΩ prima che l’altro pin sia collegato a GND.
Schema Elettrico
Codice
Puoi aprire il file
01-photoresistordirettamente dal percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\01-photoresistor.Oppure copia questo codice nell’IDE di Arduino.
1/*
2 The code reads the analog value from a photoresistor connected to pin A0 and sends the
3 value to the serial monitor. The baud rate for serial communication is set to 9600.
4 The code then waits for 10 millisecond before repeating the process.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: Photoresistor
8*/
9
10
11// Define the pin where the photoresistor is connected
12const int photoresistorPin = A0;
13
14// Initialize the serial communication at 9600 baud rate
15void setup() {
16 Serial.begin(9600);
17}
18
19// Main loop where the program runs
20void loop() {
21 // Read the analog value from the photoresistor
22 int sensorValue = analogRead(photoresistorPin);
23
24 // Send the sensor value to the serial monitor
25 Serial.println(sensorValue);
26
27 // Wait for 10 millisecond before the next loop iteration
28 delay(10);
29}
Dopo aver caricato il codice sulla scheda uno, puoi aprire il monitor seriale per vedere il valore letto dal pin. Quando la luce ambientale diventa più intensa, la lettura aumenterà di conseguenza, e l’intervallo di lettura del pin è 「0」~「1023」. Tuttavia, a seconda delle condizioni ambientali e delle caratteristiche del fotoresistore, l’intervallo di lettura effettivo potrebbe essere inferiore all’intervallo teorico.
