Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
74HC595
Panoramica
Generalmente, ci sono due modi per pilotare un display a 7 segmenti. Un modo è collegare i suoi 8 pin direttamente a otto porte sulla scheda Uno, come abbiamo fatto in precedenza. Oppure puoi collegare il 74HC595 a tre porte della scheda UNO e poi il display a 7 segmenti al 74HC595. In questo esperimento utilizzeremo quest’ultimo metodo. In questo modo possiamo risparmiare cinque porte - considerando le porte limitate della scheda Uno, questo è molto importante. Ora iniziamo!
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Cablaggio
Schema Elettrico
Nell’esperimento MR (pin10) è collegato a 5V (Livello HIGH) e OE (pin 1) a GND (Livello LOW). Pertanto, i dati vengono immessi sul fronte di salita di SHcp e entrano nel registro di memoria attraverso il fronte di salita. Usiamo la funzione shiftout() per inviare un dato a 8 bit al registro a scorrimento tramite DS. Sul fronte di salita di SHcp, i dati nel registro a scorrimento si spostano successivamente di un bit alla volta, cioè i dati in Q1 si spostano in Q2, e così via. Sul fronte di salita di STcp, i dati nel registro a scorrimento si spostano nel registro di memoria. Tutti i dati verranno trasferiti nel registro di memoria dopo 8 volte. Successivamente, i dati nel registro di memoria vengono inviati al bus (Q0-Q7). Quindi i 16 caratteri vengono visualizzati a turno nel display a 7 segmenti.
Codice
Puoi aprire il file
29-74hc595.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\29-74hc595direttamente.Oppure copia questo codice nell’IDE di Arduino.
1/*
2 Control 74HC595 Shift Register to display numbers and letters (0-9, A-F)
4 Board: Arduino Uno R4
5 Component: 74HC595
6*/
7
8const int STcp = 12; //Pin connected to ST_CP of 74HC595
9const int SHcp = 8; //Pin connected to SH_CP of 74HC595
10const int DS = 11; //Pin connected to DS of 74HC595
11//display 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F
12int datArray[16] = { 252, 96, 218, 242, 102, 182, 190, 224, 254, 246, 238, 62, 156, 122, 158, 142 };
13
14void setup() {
15 //set pins to output
16 pinMode(STcp, OUTPUT);
17 pinMode(SHcp, OUTPUT);
18 pinMode(DS, OUTPUT);
19}
20void loop() {
21 //loop from 0 to 256
22 for (int num = 0; num < 16; num++) {
23 digitalWrite(STcp, LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting
24 shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]);
25 //return the latch pin high to signal chip that it
26 //no longer needs to listen for information
27 digitalWrite(STcp, HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data
28 delay(1000); //wait for a second
29 }
30}
Dopo aver caricato il codice sulla scheda Uno, dovresti vedere il display a 7 segmenti visualizzare da 0 a 9 e da A a F.
Analisi del Codice
Impostare gli elementi dell’array
int datArray[16] = {252, 96, 218, 242, 102, 182, 190, 224, 254, 246, 238, 62, 156, 122, 158, 142};
Questo array memorizza i dati dei 16 caratteri da 0 a F. 252 rappresenta 0, che puoi calcolare da solo. Per visualizzare 0, il segmento g (quello centrale) del display a 7 segmenti deve essere a livello basso (spento).
Poiché il segmento g è collegato a Q1 del 74HC595, impostare sia Q1 che DP (il punto) a livello basso e lasciare gli altri pin a livello alto. Pertanto, i valori di Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 sono 1 1 1 1 1 1 0 0.
Converti i numeri binari in decimali: 1x27+1x26+1x25+1x24+1x23+1x22+0x21+1x20=252.
Quindi questo è il valore per il numero 0 da visualizzare. Puoi calcolare altri caratteri in modo simile.
Visualizzare 0-F nel display a 7 segmenti
for(int num = 0; num < 16; num++)
digitalWrite(STcp,LOW); //porta ST_CP a livello basso e mantienilo basso per tutto il tempo in cui stai trasmettendo
shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
//riporta il pin di latch alto per segnalare al chip che non deve più ascoltare
digitalWrite(STcp,HIGH); //porta ST_CP a livello alto per salvare i dati
delay(1000); //attendi un secondo
Imposta STcp a livello basso prima e poi a livello alto. Genererà un impulso di salita di STcp.
shiftOut() viene utilizzato per inviare un byte di dati un bit alla volta, il che significa inviare un byte di dati in dataArray[num] al registro a scorrimento con il pin DS. MSBFIRST significa muoversi dai bit più alti.
Dopo digitalWrite(STcp,HIGH), STcp sarà sul fronte di salita. In questo momento, i dati nel registro a scorrimento verranno spostati nel registro di memoria.
Un byte di dati verrà trasferito nel registro di memoria dopo 8 volte. Successivamente, i dati del registro di memoria vengono inviati al bus (Q0-Q7). Vedrai un carattere visualizzato sul display a 7 segmenti. Quindi attendi 1000ms. Dopo quella linea, torna a for(). Il ciclo si ripete fino a quando tutti i caratteri vengono visualizzati uno per uno nel display a 7 segmenti dopo 16 volte.
