Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Tastierino
Panoramica
In questa lezione, imparerai a usare un tastierino. Il tastierino può essere applicato a vari tipi di dispositivi, tra cui telefoni cellulari, fax, forni a microonde e così via. È comunemente usato per l’input dell’utente.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Cablaggio
Schema Elettrico
Codice
Puoi aprire direttamente il file
21-keypad.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\basic_project\21-keypad.Per installare la libreria, usa il Gestore Librerie di Arduino e cerca «Adafruit Keypad» e installala.
1/*
2 The code use an Adafruit Keypad and display keypress events via the Serial Monitor.
3 It initializes the keypad with a 4x4 layout, where each key is represented by a
4 specific character. It continuously checks for keypad events (key press or release)
5 and prints the corresponding key and event status to the Serial Monitor.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Keypad
9 Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_Keypad (Adafruit Keypad by Adafruit)
10*/
11
12// Include the Adafruit_Keypad library
13#include "Adafruit_Keypad.h"
14
15// Define the number of rows and columns for the keypad
16const byte ROWS = 4;
17const byte COLS = 4;
18
19// Define the characters mapped to each button on the 4x4 keypad
20char keys[ROWS][COLS] = {
21 { '1', '2', '3', 'A' },
22 { '4', '5', '6', 'B' },
23 { '7', '8', '9', 'C' },
24 { '*', '0', '#', 'D' }
25};
26
27// Define the Arduino pins connected to the row pinouts of the keypad
28byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 };
29// Define the Arduino pins connected to the column pinouts of the keypad
30byte colPins[COLS] = { 8, 9, 10, 11 };
31
32// Initialize a custom keypad instance
33Adafruit_Keypad myKeypad = Adafruit_Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
34
35// Setup function
36void setup() {
37 // Initialize Serial communication at 9600 baud rate
38 Serial.begin(9600);
39 // Initialize the custom keypad
40 myKeypad.begin();
41}
42
43// Main loop function
44void loop() {
45 // Update the state of keys
46 myKeypad.tick();
47
48 // Check if there are new keypad events
49 while (myKeypad.available()) {
50 // Read the keypad event
51 keypadEvent e = myKeypad.read();
52 // Print the key that triggered the event
53 Serial.print((char)e.bit.KEY);
54 // Print the type of event: pressed or released
55 if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_PRESSED) Serial.println(" pressed");
56 else if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_RELEASED) Serial.println(" released");
57 }
58
59 delay(10);
60}
Dopo aver caricato il codice sulla scheda UNO, sul monitor seriale, puoi vedere il valore del tasto attualmente premuto sul tastierino.
Analisi del Codice
Inclusione della Libreria
Iniziamo includendo la libreria
Adafruit_Keypad, che ci permette di interfacciarci facilmente con il tastierino.#include "Adafruit_Keypad.h"
Configurazione del Tastierino
const byte ROWS = 4; const byte COLS = 4; char keys[ROWS][COLS] = { { '1', '2', '3', 'A' }, { '4', '5', '6', 'B' }, { '7', '8', '9', 'C' }, { '*', '0', '#', 'D' } }; byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 }; byte colPins[COLS] = { 8, 9, 10, 11 };
Le costanti
ROWSeCOLSdefiniscono le dimensioni del tastierino.keysè un array 2D che memorizza l’etichetta di ciascun pulsante del tastierino.rowPinsecolPinssono array che memorizzano i pin Arduino collegati alle righe e colonne del tastierino.
Inizializzazione del Tastierino
Crea un’istanza di
Adafruit_KeypadchiamatamyKeypade inizializzala.Adafruit_Keypad myKeypad = Adafruit_Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
Funzione setup()
Inizializza la comunicazione Serial e il tastierino personalizzato.
void setup() { Serial.begin(9600); myKeypad.begin(); }
Ciclo Principale
Controlla gli eventi dei tasti e visualizzali nel Monitor Seriale.
void loop() { myKeypad.tick(); while (myKeypad.available()) { keypadEvent e = myKeypad.read(); Serial.print((char)e.bit.KEY); if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_PRESSED) Serial.println(" pressed"); else if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_RELEASED) Serial.println(" released"); } delay(10); }
