Passiver Summer
Überblick
In diesem Projekt werden diese beiden Funktionen verwendet, um den passiven Summer zum Vibrieren zu bringen und Ton zu erzeugen. Die Funktion tone() erzeugt eine Rechteckwelle mit einer festgelegten Frequenz (und 50% Tastverhältnis) an einem Pin. Eine Dauer kann angegeben werden, oder die Welle setzt sich fort, bis noTone() aufgerufen wird.
Ähnlich wie beim aktiven Summer nutzt auch der passive Summer elektromagnetische Induktion für seinen Betrieb.
Der Unterschied besteht darin, dass ein passiver Summer keine eigene Schwingungsquelle hat und somit keinen Ton erzeugt, wenn Gleichstromsignale verwendet werden. Dies ermöglicht es jedoch, die eigene Schwingungsfrequenz des passiven Summers anzupassen und unterschiedliche Noten wie „do, re, mi, fa, sol, la, ti“ zu erzeugen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Sie können die Komponenten auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Beim Anschließen des Summers achten Sie darauf, seine Pins zu überprüfen. Der längere Pin ist die Anode und der kürzere die Kathode. Es ist wichtig, sie nicht zu verwechseln, da sonst der Summer keinen Ton erzeugen wird.
Sie können die Datei
16-passive_buzzer.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\16-passive_buzzeröffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Public Constants
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 49
1/*
2 This code plays a melody on a passive buzzer module connected to an Arduino Uno board.
3 The melody is played once in the setup() function and consists of eight notes with
4 different durations.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: Passive buzzer module
8*/
9
10#include "pitches.h"
11
12const int buzzerPin = 9;
13
14// notes in the melody:
15int melody[] = {
16 NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4
17};
18
19// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
20int noteDurations[] = {
21 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
22};
23
24void setup() {
25 // iterate over the notes of the melody:
26 for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
27 // to calculate the note duration, take one second divided by the note type.
28 //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
29 int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
30 tone(buzzerPin, melody[thisNote], noteDuration);
31 // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
32 // the note's duration + 30% seems to work well:
33 int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
34 delay(pauseBetweenNotes);
35 // stop the tone playing:
36 noTone(buzzerPin);
37 }
38}
39
40void loop() {
41 // no need to repeat the melody.
42}
Nachdem Sie die Codes auf das R4-Board hochgeladen haben, können Sie eine Melodie hören, die sieben Noten enthält.
Code-Analyse
Einbinden der Töne-Bibliothek: Diese Bibliothek stellt die Frequenzwerte für verschiedene musikalische Noten zur Verfügung, sodass Sie musikalische Notation in Ihrem Code verwenden können.
Bitte platzieren Sie die Datei
pitches.him selben Verzeichnis wie den Code, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. pitches.h
Definition von Konstanten und Arrays:
buzzerPinist der digitale Pin am Arduino, an den der Summer angeschlossen ist.melody[]ist ein Array, das die Abfolge der zu spielenden Noten speichert.noteDurations[]ist ein Array, das die Dauer jeder Note in der Melodie speichert.
const int buzzerPin = 8; int melody[] = { NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4 }; int noteDurations[] = { 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4 };
Abspielen der Melodie:
Die
for-Schleife iteriert über jede Note in der Melodie.Die Funktion
tone()spielt eine Note auf dem Summer für eine bestimmte Dauer.Zwischen den Noten wird eine Verzögerung hinzugefügt, um sie zu unterscheiden.
Die Funktion
noTone()stoppt den Ton.
void setup() { for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) { int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote]; tone(buzzerPin, melody[thisNote], noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(buzzerPin); } }
Leere Loop-Funktion: Da die Melodie nur einmal im Setup gespielt wird, gibt es keinen Code in der Loop-Funktion.
Fühlen Sie sich frei, mit dem Ändern der Noten und Dauern in den Arrays
melody[]undnoteDurations[]zu experimentieren, um Ihre eigenen Melodien zu kreieren. Wenn Sie interessiert sind, gibt es ein GitHub-Repository (robsoncouto/arduino-songs ), das Arduino-Codes für verschiedene Lieder bietet. Obwohl ihr Ansatz sich von diesem Projekt unterscheidet, können Sie deren Noten und Dauern als Referenz heranziehen.
