Audio-Modul und Lautsprecher
Überblick
In dieser Lektion lernen Sie das Audio-Modul und den Lautsprecher in Verbindung mit einem Arduino Uno-Board kennen. Diese Komponenten werden in verschiedenen elektronischen Anwendungen eingesetzt, darunter in musikalischen Spielzeugen, DIY-Soundsystemen, Alarmen und sogar in anspruchsvollen Musikinstrumenten. Durch die Kombination eines Arduino mit einem Audio-Modul und einem Lautsprecher können Sie einen einfachen, aber effektiven Melodiespieler erstellen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
Sie können die Komponenten auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 WiFi
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Verdrahtung
Da es sich um einen Mono-Verstärker handelt, können Sie Pin 8 an den L- oder R-Pin des Audioverstärkermoduls anschließen.
Der 10K-Widerstand wird verwendet, um hochfrequentes Rauschen zu reduzieren und die Lautstärke zu verringern. Er bildet zusammen mit der parasitären Kapazität des DAC und des Audioverstärkers einen RC-Tiefpassfilter. Dieser Filter verringert die Amplitude von hochfrequenten Signalen und reduziert so effektiv hochfrequentes Rauschen. Daher macht das Hinzufügen des 10K-Widerstands die Musik leiser und eliminiert unerwünschtes hochfrequentes Rauschen.
../_images/17-audio_bb.png
../_images/17-audio_schematic.png
  • Sie können die Datei 17-speaker.ino direkt unter dem Pfad elite-explorer-kit-main\basic_project\17-speaker öffnen.
pitches.h
Public Constants
#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 49
17-speaker.ino
 1/*
 2  This code plays a melody on a Audio Module and Speaker module connected to an Arduino Uno board.
 3  The melody is played once in the setup() function and consists of eight notes with
 4  different durations.
 6  Board: Arduino Uno R4
 7  Component: Audio Module and Speaker
 8*/
 9
10#include "pitches.h"
11
12const int speakerPin = 8;
13
14// notes in the melody:
15int melody[] = {
16  NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4
17};
18
19// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
20int noteDurations[] = {
21  4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
22};
23
24void setup() {
25  // iterate over the notes of the melody:
26  for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
27    // to calculate the note duration, take one second divided by the note type.
28    //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
29    int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
30    tone(speakerPin, melody[thisNote], noteDuration);
31    // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
32    // the note's duration + 30% seems to work well:
33    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
34    delay(pauseBetweenNotes);
35    // stop the tone playing:
36    noTone(speakerPin);
37  }
38}
39
40void loop() {
41  // no need to repeat the melody.
42}
Sobald Sie die Codes auf das R4-Board hochgeladen haben, können Sie eine Melodie hören, die sieben Noten enthält.
Code-Analyse
  1. Einbindung der Tonhöhen-Bibliothek: Diese Bibliothek liefert die Frequenzwerte für verschiedene musikalische Noten und ermöglicht es Ihnen, musikalische Notation in Ihrem Code zu verwenden.
    Bitte platzieren Sie die Datei pitches.h im selben Verzeichnis wie den Code, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. pitches.h
    ../_images/16_passive_buzzer_piches.png
  2. Definition von Konstanten und Arrays:
    • speakerPin ist der digitale Pin am Arduino, an den der Lautsprecher angeschlossen ist.
    • melody[] ist ein Array, das die Reihenfolge der zu spielenden Noten speichert.
    • noteDurations[] ist ein Array, das die Dauer jeder Note in der Melodie speichert.
    int melody[] = {
  3. Abspielen der Melodie:
    • Die for-Schleife iteriert über jede Note in der Melodie.
    • Die Funktion tone() spielt eine Note auf dem Lautsprecher für eine bestimmte Dauer.
    • Zwischen den Noten wird eine Pause hinzugefügt, um sie zu unterscheiden.
    • Die Funktion noTone() stoppt den Ton.
        noTone(speakerPin);
  4. Leere Loop-Funktion: Da die Melodie nur einmal im Setup gespielt wird, gibt es keinen Code in der Loop-Funktion.
  5. Experimentieren Sie frei mit der Änderung der Noten und Dauern in den Arrays melody[] und noteDurations[], um Ihre eigenen Melodien zu kreieren. Wenn Sie interessiert sind, gibt es ein GitHub-Repository (robsoncouto/arduino-songs ), das Arduino-Codes für das Spielen verschiedener Lieder bietet. Obwohl ihr Ansatz sich von diesem Projekt unterscheidet, können Sie deren Noten und Dauern als Referenz heranziehen.
