Joystick-Modul
Überblick
Ein Joystick ist ein Eingabegerät, das aus einem auf einer Basis schwenkbaren Stick besteht und seinen Winkel oder seine Richtung an das zu steuernde Gerät meldet. Joysticks werden häufig zur Steuerung von Videospielen und Robotern verwendet. Hier wird ein Joystick PS2 verwendet.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 WiFi
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
KAUFEN
Joystick-Modul
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/20-joystick_bb.png
Dieses Modul hat zwei analoge Ausgänge (entsprechend den X,Y-Biaxial-Versätzen).
In diesem Experiment verwenden wir das Uno-Board, um die Bewegungsrichtung des Joystick-Knopfes zu erkennen.
../_images/20_joystick_schematic.png
  • Sie können die Datei 20-joystick.ino direkt im Pfad elite-explorer-kit-main\basic_project\20-joystick öffnen.
20-joystick.ino
 1/*
 2  The code reads values from a joystick module and prints them on the serial monitor.
 3  The joystick module has two analog axes (X and Y), which are connected to Arduino
 4  pins A0 and A1. The decimal form of the X and Y axis values is read and displayed
 5  on the serial monitor.
 7  Board: Arduino Uno R4
 8  Component: Joystick Module
 9*/
10
11const int xPin = A0;  //the VRX attach to
12const int yPin = A1;  //the VRY attach to
13const int swPin = 8;  //the SW attach to
14
15void setup() {
16  pinMode(swPin, INPUT_PULLUP);
17  Serial.begin(9600);
18}
19
20void loop() {
21  Serial.print("X: ");
22  Serial.print(analogRead(xPin), DEC);  // print the value of VRX in DEC
23  Serial.print("|Y: ");
24  Serial.print(analogRead(yPin), DEC);  // print the value of VRX in DEC
25  Serial.print("|Z: ");
26  Serial.println(digitalRead(swPin));  // print the value of SW
27  delay(50);
28}
Nun, wenn Sie den Rocker bewegen, ändern sich die Koordinaten der X- und Y-Achse auf dem Serial Monitor entsprechend. Wenn Sie den Knopf drücken, wird auch die Koordinate Z=0 angezeigt.
Code-Analyse
Der Code verwendet den seriellen Monitor, um den Wert der VRX- und VRY-Pins des Joystick ps2 auszugeben.
void loop()
    delay(50);
