Arduino Uno R4 WiFi
Übersicht
Das Arduino UNO R4 WiFi repräsentiert den Höhepunkt von IoT und drahtloser Innovation. Ausgestattet mit der Leistung des RA4M1-Mikrocontrollers von Renesas und weiter verstärkt durch einen ESP32-S3-Koprozessor, wurde dieses Board akribisch entwickelt, um den sich entwickelnden Anforderungen moderner Maker gerecht zu werden. Egal, ob Sie neu in der Arduino-Welt sind oder ein erfahrener Technikenthusiast, das UNO R4 WiFi garantiert erstklassige Leistung und behält dabei das vertraute Formfaktor und die 5 V Betriebsspannung bei.
Das UNO R4 WiFi tritt als Symbol für Konnektivität, Effizienz und Einfallsreichtum weiter in den Arduino-Bereich ein.
../_images/unor4.jpg
Hier ist, was das Arduino UNO R4 WiFi bietet:
  • Nahtlose Integration in das UNO-Ökosystem: Treu seinem Erbe, garantiert das UNO R4 WiFi Kompatibilität mit dem ikonischen UNO-Formfaktor, Pinout und der 5 V Betriebsspannung. Der Übergang von früheren Versionen ist mühelos, dank des harmonischen Designs und des umfangreichen Arduino-UNO-Ökosystems.
  • Leistungsfähiger Speicher und Verarbeitung: Treten Sie in eine Welt schnellerer Berechnungen und komplexer Projekte ein. Das UNO R4 WiFi verfügt nicht nur über erweiterten Speicher, sondern arbeitet auch mit einer dreimal schnelleren Taktfrequenz, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte reibungslos und effizient laufen.
  • Vielfältige On-Board-Peripheriegeräte: Vom 12-Bit-DAC und CAN-Bus bis hin zu einem OP-Verstärker und einem einzigartigen SWD-Port ist das UNO R4 WiFi mit Funktionen ausgestattet, die Ihre Projekt-Fähigkeiten erhöhen. Tauchen Sie ein in eine Welt unendlicher Möglichkeiten und entfesseln Sie Ihre Kreativität.
  • Konnektivität vom Feinsten: Mit integriertem Wi-Fi® und Bluetooth® Low Energy ebnet das UNO R4 WiFi den Weg zum Internet der Dinge. Ob Sie ein Smart-Home-System oder ein interaktives Dashboard erstellen, dieses Board unterstützt Sie dabei.
  • Interaktive 12×8 LED-Matrix: Beleuchten Sie Ihre Projekte mit dynamischen Animationen oder Echtzeit-Sensordatenvisualisierung, ohne externe Hardware zu benötigen.
  • Fortgeschrittene Sicherheitsmechanismen: Die Fähigkeit des Boards, potenziell schädliche Operationen wie Division durch Null zu erkennen und zu verhindern, sorgt für ein nahtloses Erlebnis. Zusätzlich erhalten Sie durch detailliertes Feedback auf dem seriellen Monitor stets Einblick in den Ablauf.
  • Qwiic-Anschluss für schnelles Prototyping: Erweitern Sie Ihren Projektumfang mit dem Qwiic-Anschluss. Mit einer Vielzahl von I2C-kompatiblen Modulen wird das Prototyping zum Kinderspiel.
Treten Sie mit dem Arduino UNO R4 WiFi in die Zukunft des Machens ein. Ob Sie drahtlose Funktionalitäten integrieren, die weite Landschaft des IoT erkunden oder einfach Ihr bestehendes Setup aufrüsten möchten, dieses Board ist der ideale Partner für Ihre bevorstehenden Unternehmungen.
Technische Spezifikationen
Board
Arduino® UNO R4 WiFi
Mikrocontroller
Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4)
USB
USB-C®
Programmieranschluss
Pins
Digitale I/O-Pins
14
Pins
Analoge Eingangspins
DAC
PWM-Pins
Kommunikation
UART
Ja, 1x
I2C
Ja, 1x
SPI
Ja, 1x
CAN
Ja 1 CAN-Bus
Energie
Betriebsspannung des Schaltkreises
5 V (ESP32-S3 ist 3.3 V)
Eingangsspannung (VIN)
6-24 V
DC-Strom pro I/O-Pin
8 mA
Taktgeschwindigkeit
Hauptkern v
48 MHz
ESP32-S3
bis zu 240 MHz
Speicher
RA4M1
256 kB Flash, 32 kB RAM
ESP32-S3
384 kB ROM, 512 kB SRAM
Abmessungen
Breite
68.85 mm
Länge
53.34 mm
Pinout
../_images/unor4_wifi_pinout.png
