Jumperkabel
Kabel, die zwei Anschlüsse verbinden, werden als Jumperkabel bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Jumperkabeln. Hier konzentrieren wir uns auf diejenigen, die auf Steckbrettern verwendet werden. Unter anderem werden sie verwendet, um elektrische Signale von irgendeinem Punkt auf dem Steckbrett zu den Ein-/Ausgangspins eines Mikrocontrollers zu übertragen.
Jumperkabel werden eingesteckt, indem ihre „Endanschlüsse“ in die vorgesehenen Steckplätze auf dem Steckbrett eingeführt werden, unter dessen Oberfläche sich einige Reihen paralleler Platten befinden, die die Steckplätze in Gruppen von Reihen oder Spalten verbinden, je nach Bereich. Die „Endanschlüsse“ werden ohne Löten in die bestimmten Steckplätze eingeführt, die in dem spezifischen Prototyp verbunden werden müssen.
Es gibt drei Arten von Jumperkabeln: Weiblich-zu-Weiblich, Männlich-zu-Männlich und Männlich-zu-Weiblich. Der Grund, warum wir es Männlich-zu-Weiblich nennen, liegt daran, dass es an einem Ende eine hervorstehende Spitze sowie ein versenktes weibliches Ende hat. Männlich-zu-Männlich bedeutet, dass beide Seiten männlich sind, und Weiblich-zu-Weiblich bedeutet, dass beide Enden weiblich sind.
Mehr als ein Typ von ihnen kann in einem Projekt verwendet werden. Die Farbe der Jumperkabel ist unterschiedlich, aber das bedeutet nicht, dass ihre Funktion entsprechend unterschiedlich ist; es ist nur so gestaltet, um die Verbindung zwischen jedem Schaltkreis besser zu identifizieren.
