Feuchtigkeitssensor-Modul
Überblick
Feuchtigkeit und Temperatur stehen von der physikalischen Größe selbst bis hin zum tatsächlichen menschlichen Leben in enger Beziehung. Die Temperatur und Feuchtigkeit der menschlichen Umgebung beeinflussen direkt die Thermoregulationsfunktion und den Wärmeübertragungseffekt des menschlichen Körpers. Dies wirkt sich weiter auf die Denkaktivität und den mentalen Zustand aus und beeinflusst somit die Effizienz unseres Lernens und Arbeitens.
Die Temperatur ist eine der sieben grundlegenden physikalischen Größen im Internationalen Einheitensystem, die verwendet wird, um den Grad der Wärme oder Kälte eines Objekts zu messen. Celsius ist eine der weltweit am häufigsten verwendeten Temperaturskalen, ausgedrückt durch das Symbol „℃“.
Feuchtigkeit ist die Konzentration von Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit wird im Alltag häufig verwendet und in %RH ausgedrückt. Die relative Feuchtigkeit steht in engem Zusammenhang mit der Temperatur. Bei einem bestimmten Volumen abgeschlossenen Gases gilt: Je höher die Temperatur, desto niedriger die relative Feuchtigkeit und umgekehrt.
Der DHT11, ein digitaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, ist in diesem Kit enthalten. Er verwendet einen kapazitiven Feuchtigkeitssensor und ein Thermistor, um die umgebende Luft zu messen und gibt ein digitales Signal am Datenpin aus.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Sie können die Komponenten auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Sie können die Datei
07-humiture_sensor.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\07-humiture_sensoröffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „DHT sensor library“ und installieren Sie diese.
1/*
2 This code reads the temperature and humidity values from a DHT11 sensor
3 connected to pin 11 and prints them to the serial monitor.
4 It also calculates and prints the heat index value in both Celsius and Fahrenheit.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: Temperature and humidity module(DHT11)
8 Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT sensor library by Adafruit)
9*/
10
11#include <DHT.h>
12
13#define DHTPIN 11 // Define the pin used to connect the sensor
14#define DHTTYPE DHT11 // Define the sensor type
15
16DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Create a DHT object
17
18void setup() {
19 // Initialize the serial communication
20 Serial.begin(9600);
21 Serial.println(F("DHT11 test!"));
22
23 dht.begin(); // Initialize the DHT sensor
24}
25
26void loop() {
27 // Wait a few seconds between measurements.
28 delay(2000);
29
30 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
31 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
32 float h = dht.readHumidity();
33 // Read temperature as Celsius (the default)
34 float t = dht.readTemperature();
35 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
36 float f = dht.readTemperature(true);
37
38 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
39 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
40 Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
41 return;
42 }
43
44 // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
45 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
46 // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
47 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
48
49 // Print the humidity, temperature, and heat index values to the serial monitor
50 Serial.print(F("Humidity: "));
51 Serial.print(h);
52 Serial.print(F("% Temperature: "));
53 Serial.print(t);
54 Serial.print(F("°C "));
55 Serial.print(f);
56 Serial.print(F("°F Heat index: "));
57 Serial.print(hic);
58 Serial.print(F("°C "));
59 Serial.print(hif);
60 Serial.println(F("°F"));
61}
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, werden Sie sehen, dass der Serielle Monitor kontinuierlich die Temperatur und Feuchtigkeit ausgibt. Während das Programm stabil läuft, werden diese beiden Werte immer genauer.
Code-Analyse
Einbindung notwendiger Bibliotheken und Definition von Konstanten. Dieser Teil des Codes bindet die DHT-Sensorbibliothek ein und definiert die Pinnummer und den Sensortyp, die in diesem Projekt verwendet werden.
#include <DHT.h> #define DHTPIN 11 // Define the pin used to connect the sensor #define DHTTYPE DHT11 // Define the sensor type
Erstellung eines DHT-Objekts. Hier erstellen wir ein DHT-Objekt mit der definierten Pinnummer und dem Sensortyp.
Diese Funktion wird einmal ausgeführt, wenn der Arduino startet. Wir initialisieren die serielle Kommunikation und den DHT-Sensor in dieser Funktion.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("DHT11 test!")); dht.begin(); // Initialize the DHT sensor }
Hauptloop. Die Funktion
loop()wird kontinuierlich nach der Setup-Funktion ausgeführt. Hier lesen wir die Feuchtigkeits- und Temperaturwerte, berechnen den Hitzeindex und drucken diese Werte auf den seriellen Monitor. Wenn das Auslesen des Sensors fehlschlägt (NaN zurückgibt), wird eine Fehlermeldung ausgegeben.Bemerkung
Der heat index ist eine Methode, um zu messen, wie heiß es sich draußen anfühlt, indem die Lufttemperatur und die Feuchtigkeit kombiniert werden. Es wird auch als „gefühlte Lufttemperatur“ oder „scheinbare Temperatur“ bezeichnet.
void loop() { delay(2000); float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(f); Serial.print(F("°F Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(hif); Serial.println(F("°F")); }
