Infrarot-Empfänger
Überblick
Ein Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt und unabhängig Infrarotstrahlen empfangen und Signale ausgeben kann, die mit TTL-Pegel kompatibel sind. Er ähnelt in der Größe einem normalen, in Kunststoff verpackten Transistor und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarot-Übertragungen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 WiFi
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Infrarotempfänger
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/22-ir_receiver_bb.png
../_images/22_irrecv_schematic.png
  • Sie können die Datei 22-ir_receiver.ino direkt im Pfad elite-explorer-kit-main\basic_project\22-ir_receiver öffnen.
22-ir_receiver.ino
 1/*
 2  This Arduino receive and decode infrared (IR) signals from a remote control. It uses
 3  the IRremote library to receive the IR signals and map them to corresponding keys like
 4  numbers, mathematical operations, and other function keys.
 6  Board: Arduino Uno R4
 7  Component: Infrared Receiver
 8  Library: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote (IRremote by shirriff, z3t0, ArminJo)
 9*/
10
11// Include the necessary libraries
12#include <IRremote.h>
13
14// Define the pin numbers for the IR receiver
15const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
16
17void setup() {
18  Serial.begin(9600);                                     // Start serial communication at 9600 baud rate
19  IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);  // Start the IR receiver
20}
21
22void loop() {
23  // Check if there is any incoming IR signal
24  if (IrReceiver.decode()) {
25    IrReceiver.printIRResultShort(&Serial);                 // Print the received data in one line
26    // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX);  // Print the command in hexadecimal format
27    Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command));  // Map and print the decoded IR signal to corresponding key value
28    Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // Print "old" raw data
29    IrReceiver.resume();  // Enable receiving of the next value
30  }
31}
32
33// Function to map received IR signals to corresponding keys
34String decodeKeyValue(long result) {
35  // Each case corresponds to a specific IR command
36  switch (result) {
37    case 0x16:
38      return "0";
39    case 0xC:
40      return "1";
41    case 0x18:
42      return "2";
43    case 0x5E:
44      return "3";
45    case 0x8:
46      return "4";
47    case 0x1C:
48      return "5";
49    case 0x5A:
50      return "6";
51    case 0x42:
52      return "7";
53    case 0x52:
54      return "8";
55    case 0x4A:
56      return "9";
57    case 0x9:
58      return "+";
59    case 0x15:
60      return "-";
61    case 0x7:
62      return "EQ";
63    case 0xD:
64      return "U/SD";
65    case 0x19:
66      return "CYCLE";
67    case 0x44:
68      return "PLAY/PAUSE";
69    case 0x43:
70      return "FORWARD";
71    case 0x40:
72      return "BACKWARD";
73    case 0x45:
74      return "POWER";
75    case 0x47:
76      return "MUTE";
77    case 0x46:
78      return "MODE";
79    case 0x0:
80      return "ERROR";
81    default:
82      return "ERROR";
83  }
84}
  • Hier wird die IRremote Bibliothek verwendet, die Sie über den Library Manager installieren können.
    ../_images/22_irrecv_lib.png
  • An der Rückseite der Fernbedienung befindet sich ein transparentes Kunststoffteil, um die Stromzufuhr zu unterbrechen. Ziehen Sie es heraus, bevor Sie die Fernbedienung benutzen.
Code-Analyse
Dieser Code ist für die Verwendung mit einer Infrarot (IR) Fernbedienung und der IRremote Bibliothek konzipiert. Hier ist die Aufschlüsselung:
  1. Einbinden der Bibliothek und Definieren von Konstanten. Zunächst wird die IRremote Bibliothek eingebunden, und die Pinnummer für den IR-Empfänger wird als 2 definiert.
  2. Initialisiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Initialisiert den IR-Empfänger am angegebenen Pin (IR_RECEIVE_PIN) und aktiviert die LED-Rückmeldung (falls zutreffend).
  3. Die Schleife läuft kontinuierlich, um eingehende IR-Fernbedienungssignale zu verarbeiten.
        // IrReceiver.printIRResultShort(&Serial);                 // Print the received data in one line
    • Überprüft, ob ein IR-Signal empfangen und erfolgreich decodiert wurde.
    • Decodiert den IR-Befehl und speichert ihn in decodedValue mit einer benutzerdefinierten Funktion decodeKeyValue().
    • Druckt den decodierten IR-Wert auf den seriellen Monitor.
    • Setzt den IR-Signalempfang für das nächste Signal fort.
  4. Hilfsfunktion, um empfangene IR-Signale den entsprechenden Tasten zuzuordnen
    ../_images/22_irrecv_key.png
      switch (result) {
        case 0x16:
          return "0";
        case 0xC:
          return "1";
        case 0x18:
          return "2";
        case 0x5E:
          return "3";
        case 0x8:
          return "4";
        case 0x1C:
          return "5";
        case 0x5A:
          return "6";
        case 0x42:
          return "7";
        case 0x52:
          return "8";
        case 0x4A:
          return "9";
        case 0x9:
          return "+";
        case 0x15:
          return "-";
        case 0x7:
          return "EQ";
        case 0xD:
          return "U/SD";
        case 0x19:
          return "CYCLE";
        case 0x44:
        case 0x43:
          return "FORWARD";
        case 0x40:
          return "BACKWARD";
        case 0x45:
          return "POWER";
        case 0x47:
          return "MUTE";
        case 0x46:
          return "MODE";
        case 0x0:
          return "ERROR";
        default:
          return "ERROR";
