MPR121
Überblick
In dieser Lektion lernen Sie, wie man MPR121 verwendet. Es ist eine gute Wahl, wenn Sie viele Berührungsschalter zu Ihrem Projekt hinzufügen möchten. Die Elektrode des MPR121 kann mit einem Leiter verlängert werden. Wenn Sie einen Draht an eine Banane anschließen, können Sie die Banane in einen Berührungsschalter verwandeln und so Projekte wie ein Fruchtpiano realisieren.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
In diesem Beispiel setzen wir MPR121 in das Breadboard ein. Verbinden Sie GND von MPR121 mit GND, 3.3V mit 3V3, IRQ mit dem digitalen Pin 2, SCL mit dem Pin SCL(A5) und SDA mit dem Pin SDA(A4). Es gibt 12 Elektroden für die Berührungserkennung.
MPR121 wird mit 3.3V betrieben, nicht mit 5V.
Sie können die Datei
23-mpr121.inodirekt im Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\23-mpr121öffnen.Hier wird die
Adafruit MPR121Bibliothek verwendet, die Sie über den Library Manager installieren können.
Nachdem der Code auf das UNO-Board hochgeladen wurde, wird der Berührungszustand der MPR121-Pins „1“ und „0“ in einem 12-Bit-Boolean-Array erfasst. Dieses Array wird dann auf dem seriellen Monitor ausgegeben.
Code-Analyse
Dieser Code ermöglicht die Kommunikation und Bedienung des MPR121-Berührungssensors. Er kann den Status von Berührungselektroden erkennen und Informationen über berührte oder freigegebene Elektroden auf der seriellen Schnittstelle ausgeben. Wenn detaillierte Sensordaten erforderlich sind, kann der entsprechende Code auskommentiert werden.
Hier eine Analyse des Codes:
Bibliotheken importieren:
#include <Wire.h> #include "Adafruit_MPR121.h"
Wire.h: Wird für die I2C-Kommunikation verwendet.Adafruit_MPR121.h: Adafruits MPR121-Bibliothek zur Bedienung des MPR121-Berührungssensors.
Die Makro
_BVdefinieren:#ifndef _BV #define _BV(bit) (1 << (bit)) #endif
_BV(bit)definiert ein Makro, das einen gegebenen Bit in den entsprechenden Binärwert umwandelt, ähnlich wie 1 << bit.Instanz der Klasse
Adafruit_MPR121initialisieren:Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
Erstellen Sie eine Instanz der Klasse
Adafruit_MPR121namenscap. Das Objektcapwird verwendet, um mit dem MPR121-Berührungssensor zu kommunizieren und ihn zu bedienen.Funktion
setup():Initialisieren Sie die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Dann initialisieren Sie den MPR121-Berührungssensor mit der Standard-I2C-Adresse 0x5A. Falls die Initialisierung fehlschlägt, geben Sie eine Fehlermeldung aus und treten Sie in eine Endlosschleife ein.
void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { // needed to keep leonardo/micro from starting too fast! delay(10); } Serial.println("Adafruit MPR121 Capacitive Touch sensor test"); // Default address is 0x5A, if tied to 3.3V its 0x5B // If tied to SDA its 0x5C and if SCL then 0x5D if (!cap.begin(0x5A)) { Serial.println("MPR121 not found, check wiring?"); while (1); } Serial.println("MPR121 found!"); }
Funktion
loop():Ermitteln Sie den aktuellen Berührungsstatus, der als 16-Bit-Integer zurückgegeben wird.
currtouched = cap.touched();
Durchlaufen Sie den Status der 12 Elektroden (nummeriert von 0 bis 11).
for (uint8_t i=0; i<12; i++) { // it if *is* touched and *wasnt* touched before, alert! if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i)) ) { Serial.print(i); Serial.println(" touched"); } // if it *was* touched and now *isnt*, alert! if (!(currtouched & _BV(i)) && (lasttouched & _BV(i)) ) { Serial.print(i); Serial.println(" released"); } }
Wenn eine Elektrode berührt wird und vorher nicht berührt wurde, drucken Sie „x berührt“, wobei x die Nummer der Elektrode ist.
Wenn eine Elektrode vorher berührt wurde, aber jetzt nicht mehr berührt wird, drucken Sie „x freigegeben“.
Aktualisieren Sie
lasttouched, um den aktuellen Berührungsstatus für den Vergleich in der nächsten Iteration zu speichern.lasttouched = currtouched;
Debugging-Informationen (Optional):
// debugging info, what Serial.print("\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 0x"); Serial.println(cap.touched(), HEX); Serial.print("Filt: "); for (uint8_t i=0; i<12; i++) { Serial.print(cap.filteredData(i)); Serial.print("\t"); } Serial.println(); Serial.print("Base: "); for (uint8_t i=0; i<12; i++) { Serial.print(cap.baselineData(i)); Serial.print("\t"); } Serial.println(); // put a delay so it isn't overwhelming delay(100);
