Fotowiderstand
Übersicht
In dieser Lektion lernen Sie den Fotowiderstand kennen. Fotowiderstände finden in vielen elektronischen Geräten Anwendung, wie zum Beispiel in Belichtungsmessern von Kameras, Radioweckern, Alarmanlagen (als Strahlendetektoren), kleinen Nachtlichtern, Außenuhren, Straßenlaternen mit Solarenergie und mehr. Ein Fotowiderstand in einer Straßenlampe steuert das Ein- und Ausschalten des Lichts. Umgebungslicht, das auf den Fotowiderstand fällt, bewirkt, dass Straßenlampen ein- oder ausgeschaltet werden.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
In diesem Beispiel verwenden wir den analogen Pin (A0), um den Wert des Fotowiderstands zu lesen. Ein Pin des Fotowiderstands wird mit 5V verbunden, der andere mit A0. Außerdem wird ein 10kΩ Widerstand benötigt, bevor der andere Pin mit GND verbunden wird.
Sie können die Datei
01-fotowiderstanddirekt im Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\01-fotowiderstandöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Nachdem Sie den Code auf das Uno-Board hochgeladen haben, können Sie den seriellen Monitor öffnen, um den ausgelesenen Wert des Pins zu sehen. Wenn das Umgebungslicht stärker wird, steigt auch der Messwert entsprechend an, und der Lesebereich des Pins liegt zwischen 「0」 und 「1023」. Jedoch kann der tatsächliche Lesebereich aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Eigenschaften des Fotowiderstands kleiner sein als der theoretische Bereich.
