LED-Modul
Genau wie das Drucken von „Hallo, Welt!“ der erste Schritt beim Erlernen der Programmierung ist, so ist das Ansteuern einer LED die traditionelle Einführung in die physische Programmierung.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Sie können die Komponenten auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Sie können die Datei
10-led.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\10-ledöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
1/*
2 The code is intended to blink an LED connected to digital pin 9 of an
3 Arduino board. The LED turns on for half a second, then turns off for
4 half a second, repeatedly.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: LED
8*/
9
10// Declare the pin number for the LED
11const int ledPin = 9;
12
13// Setup runs once when you press reset or power the board
14void setup() {
15 // Initialize the digital pin as an output
16 pinMode(ledPin, OUTPUT);
17}
18
19// Loop runs continuously after setup completes
20void loop() {
21 digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn the LED on
22 delay(500); // Pause for 500 milliseconds (half a second)
23 digitalWrite(ledPin, LOW); // Turn the LED off
24 delay(500); // Pause for 500 milliseconds (half a second)
25}
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, sehen Sie, wie die an den digitalen Pin 9 des Arduino-Boards angeschlossene LED zu blinken beginnt. Die LED leuchtet eine halbe Sekunde lang auf und schaltet sich dann für eine weitere halbe Sekunde aus, wobei dieser Zyklus kontinuierlich wiederholt wird, solange das Programm läuft.
Code-Analyse
Hier verbinden wir die LED mit dem digitalen Pin 9, daher müssen wir eine int Variable namens ledPin zu Beginn des Programms deklarieren und den Wert 9 zuweisen.
Jetzt initialisieren wir den Pin in der setup()-Funktion, wo Sie den Pin auf OUTPUT -Modus einstellen müssen.
In loop(), wird digitalWrite() verwendet, um dem ledPin ein 5V-High-Level-Signal zu liefern, was Spannungsunterschiede zwischen den LED-Pins erzeugt und die LED aufleuchten lässt.
Wenn das Level-Signal auf LOW geändert wird, wird das Signal von ledPin auf 0 V zurückgeführt, um die LED auszuschalten.
Ein Intervall zwischen An- und Ausschalten ist erforderlich, damit Menschen die Veränderung sehen können,
daher verwenden wir einen delay(1000) -Code, um den Controller 1000 ms lang nichts tun zu lassen.
delay(1000);
