Kippschalter
Übersicht
In dieser Lektion erfahren Sie mehr über den Kippschalter. Kippschalter können eingesetzt werden, um die Neigung von Objekten zu erkennen, was in der Praxis von großem Wert ist. Sie können zur Beurteilung der Neigung von Brücken, Gebäuden, Übertragungsleitungstürmen usw. verwendet werden und haben daher eine wichtige Leitfunktion bei der Durchführung von Wartungsarbeiten.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
Sie können die Komponenten auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
In diesem Beispiel wird der digitale Pin 2 verwendet, um das Signal des Kippschalters zu lesen.
Sie können die Datei
04-tilt_switch.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\04-tilt_switchöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Sobald die Codes auf das Uno R4-Board hochgeladen wurden, können Sie den seriellen Monitor öffnen, um die Pin-Lesungen zu betrachten. Die Lesungen zeigen entweder „1“ oder „0“ an, je nachdem, ob der Kippschalter in einer vertikalen Position ist (wobei die interne Metallkugel Kontakt mit den Drahtstiften hat) oder geneigt ist.
