Motor
Überblick
In dieser Lektion lernen Sie, wie man einen Motor verwendet, dessen Arbeitsprinzip darauf beruht, dass die stromdurchflossene Spule im Magnetfeld zur Rotation gezwungen wird und somit der Rotor des Motors entsprechend rotiert, wodurch das Ritzelrad das Schwungrad des Motors antreibt.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
In diesem Beispiel verwenden wir das Power Supply Module, um die Anode und Kathode des Breadboards zu versorgen.
Der Motor benötigt im Betrieb mehr Strom, daher muss das Leistungsmodul während des Gebrauchs an ein Ladekabel angeschlossen bleiben.
Sie können die Datei
24-motor.inodirekt im Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\24-motoröffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
1/*
2 The code controls a motor using an Arduino Uno R4 and a TA6586 chip. It
3 sets the rotation direction of the motor based on the user's serial input
4 ('A' for clockwise and 'B' for anticlockwise). After performing the rotation
5 for 3 seconds, the motor is stopped.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Motor and TA6586 chip
9*/
10
11// Pin definitions for motor control
12const int motorBI = 10;
13const int motorFI = 9;
14
15// Initialization function
16void setup() {
17 // Set motor control pins as OUTPUT
18 pinMode(motorBI, OUTPUT);
19 pinMode(motorFI, OUTPUT);
20
21 // Initialize serial communication and prompt user
22 Serial.begin(9600);
23 Serial.println("Please input 'A' or 'B' to select the motor rotate direction.");
24}
25
26// Main loop function
27void loop() {
28 // Check if there is available data on the serial port
29 if (Serial.available() > 0) {
30 int incomingByte = Serial.read(); // Read incoming data
31
32 // Determine motor direction based on user input
33 switch (incomingByte) {
34 case 'A':
35 clockwise(255); // Rotate motor clockwise
36 Serial.println("The motor rotates clockwise.");
37 break;
38 case 'B':
39 anticlockwise(255); // Rotate motor anticlockwise
40 Serial.println("The motor rotates anticlockwise.");
41 break;
42 }
43 }
44
45 delay(3000); // Wait for 3 seconds
46 stopMotor(); // Stop the motor
47}
48
49// Function to rotate the motor clockwise
50void clockwise(int Speed) {
51 analogWrite(motorBI, 0);
52 analogWrite(motorFI, Speed);
53}
54
55// Function to rotate the motor anticlockwise
56void anticlockwise(int Speed) {
57 analogWrite(motorBI, Speed);
58 analogWrite(motorFI, 0);
59}
60
61// Function to stop the motor
62void stopMotor() {
63 analogWrite(motorBI, 0);
64 analogWrite(motorFI, 0);
65}
Nachdem der Code auf das UNO-Board hochgeladen wurde, können Sie die Drehrichtung des Motors wählen, indem Sie „A“ oder „B“ im seriellen Monitor eingeben.
Code-Analyse
Der Motor kann angetrieben werden, indem man eine Spannungsdifferenz zwischen den Kupferplatten auf beiden Seiten des Motors herstellt. Daher müssen Sie nur 0 für die Spannung einer Seite der Kupferplatte und 5V für die andere Seite schreiben. Modifizieren Sie den geschriebenen analogen Signalwert, um die Richtung und Geschwindigkeit anzupassen.
In diesem Beispiel wird Serial.Read() verwendet, um die Richtung des Motors zu steuern.
Wenn Sie „A“ im seriellen Monitor eingeben, wird die Funktion clockwise (255) aufgerufen, damit sich der Motor mit der Geschwindigkeit von 255 dreht. Geben Sie „B“ ein, und der Motor dreht sich in die entgegengesetzte Richtung.
case 'A':
break;
case 'B':
break;
