BMP180
Überblick
In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit dem GY-87 IMU-Modul und konzentrieren uns auf den BMP180-Sensor zur Messung von Temperatur, Druck und Höhe. Ideal für Anwendungen wie Wetterüberwachung und Höhenverfolgung behandelt diese Lektion die Verbindung des GY-87 mit einem Arduino Uno und die Verwendung der Adafruit BMP085-Bibliothek. Sie lernen, wie Sie den BMP180-Sensor initialisieren und dessen Daten auf dem Arduino-Seriellen Monitor auslesen können, eine entscheidende Fähigkeit für Projekte, die Umweltdaten benötigen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
Sie können die Komponenten auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 WiFi
Jumperkabel
KAUFEN
GY-87 IMU-Modul
Verdrahtung
../_images/09-gy87_bb1.png
../_images/09_basic_gy87_schematic.png
  • Sie können die Datei 09-gy87_bmp180.ino direkt unter dem Pfad elite-explorer-kit-main\basic_project\09-gy87_bmp180 öffnen.
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „Adafruit BMP085 Library“ und installieren Sie diese.
09-gy87_bmp180.ino
 1/*
 2  This Arduino code interfaces with the GY-87 IMU (Inertial Measurement Unit) module,
 3  specifically using the BMP180 sensor for measuring temperature, pressure, and
 4  calculating altitude. It initializes the BMP180 sensor and continuously outputs its
 5  readings to the Serial Monitor.
 7  Board: Arduino Uno R4
 8  Component: GY-87 IMU Module
 9  Library: https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library  (Adafruit BMP085 Library by Adafruit)
10*/
11
12// Include required libraries
13#include <Adafruit_BMP085.h>
14
15// Initialize sensor objects
16Adafruit_BMP085 bmp;
17
18void setup() {
19  // Initialize the serial communication with a baud rate of 9600
20  Serial.begin(9600);
21
22  // Initialize BMP180 barometric sensor
23  initializeBMP180();
24}
25
26void loop() {
27  // Print BMP180 data
28  printBMP180();
29
30  delay(500);
31}
32
33void initializeBMP180() {
34  // Start BMP180 initialization
35  if (!bmp.begin()) {
36    Serial.println("Could not find a valid BMP180 sensor, check wiring!");
37    while (1)
38      ;  // Halt if sensor not found
39  }
40  Serial.println("BMP180 Found!");
41}
42
43void printBMP180() {
44  Serial.println();
45  Serial.println("BMP180 ------------");
46  Serial.print("Temperature = ");
47  Serial.print(bmp.readTemperature());
48  Serial.println(" *C");
49
50  Serial.print("Pressure = ");
51  Serial.print(bmp.readPressure());
52  Serial.println(" Pa");
53
54  // Calculate altitude assuming 'standard' barometric
55  // pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal
56  Serial.print("Altitude = ");
57  Serial.print(bmp.readAltitude());
58  Serial.println(" meters");
59
60  Serial.print("Pressure at sealevel (calculated) = ");
61  Serial.print(bmp.readSealevelPressure());
62  Serial.println(" Pa");
63  Serial.println("BMP180 ------------");
64  Serial.println();
65}
Code-Analyse
  • initializeBMP180()
    Initialisieren des BMP180-Sensors.
      if (!bmp.begin()) {
        while (1)
  • printBMP180()
    Die vom BMP180-Sensor gelesenen Werte ausdrucken.
      Serial.println();
      Serial.println();
