Ciao, benvenuto nella community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
4.1.10 Monitor di Surriscaldamento
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler creare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento da applicare in varie situazioni, ad esempio in una fabbrica, se desideriamo avere un allarme e lo spegnimento automatico della macchina in caso di surriscaldamento di un circuito. In questo progetto, utilizzeremo un termistore, un joystick, un cicalino, un LED e un display LCD per realizzare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI NEL KIT |
Kit Raphael |
337 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK D’ACQUISTO |
Schema Elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin15 |
22 |
GPIO23 |
Pin16 |
23 |
GPIO24 |
Pin18 |
24 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedure Sperimentali
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor_zero.py
Durante l’esecuzione del codice, la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura 40 vengono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente supera la soglia, il cicalino e il LED si attivano per avvisarti.
Il Joystick qui serve per regolare la soglia di alta temperatura. Spostando il Joystick lungo l’asse X e Y, puoi aumentare o diminuire la soglia di alta temperatura. Premi nuovamente il Joystick per resettare la soglia al valore iniziale.
Se ricevi l’errore
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', devi fare riferimento a Configurazione I²C per abilitare l’I2C.Se ricevi l’errore
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', eseguisudo apt install python3-smbus2.Se compare l’errore
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa che il modulo è cablato male o è difettoso.Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma il display LCD non mostra ancora contenuti, puoi ruotare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
# Inizializza il pulsante del joystick, il cicalino e il LED
Joy_BtnPin = Button(22)
buzzPin = Buzzer(23)
ledPin = LED(24)
# Imposta la soglia di temperatura massima iniziale
upperTem = 40
# Configura i moduli ADC e LCD
ADC0834.setup()
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position.
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold.
Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Ciclo principale di esecuzione
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
# Passa tra la modalità impostazioni e la modalità monitoraggio
if currentState == 1 e lastState == 0:
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
# Pulisci e esci
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
Spiegazione del Codice
Questa sezione importa le librerie necessarie per il progetto.
LCD1602è per il display LCD,gpiozerofornisce classi per LED, Cicalino e Pulsante,ADC0834è per la conversione da analogico a digitale, etimeemathsono librerie standard di Python per funzioni correlate al tempo e operazioni matematiche.#!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import ADC0834 import time import math
Qui vengono inizializzati il pulsante del joystick, il cicalino e il LED.
Button(22)crea un oggetto pulsante collegato al pin GPIO 22.Buzzer(23)eLED(24)inizializzano il cicalino e il LED sui pin GPIO 23 e 24, rispettivamente.# Inizializza il pulsante del joystick, il cicalino e il LED Joy_BtnPin = Button(22) buzzPin = Buzzer(23) ledPin = LED(24)
Imposta il limite massimo di temperatura iniziale e configura i moduli ADC e LCD. L’LCD è inizializzato con un indirizzo (
0x27) e una modalità (1).# Imposta la soglia di temperatura massima iniziale upperTem = 40 # Configura i moduli ADC e LCD ADC0834.setup() LCD1602.init(0x27, 1)
Questa funzione legge i valori X e Y del joystick utilizzando l’ADC0834. Restituisce un valore di modifica basato sulla posizione del joystick, che verrà utilizzato per regolare la soglia di temperatura.
def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = ADC0834.getResult(1) y_val = ADC0834.getResult(2) if x_val > 200: return 1 elif x_val < 50: return -1 elif y_val > 200: return -10 elif y_val < 50: return 10 else: return 0
Regola il limite massimo della temperatura utilizzando l’input del joystick. Il nuovo limite viene visualizzato sul display LCD.
def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1)
Legge la temperatura corrente dal sensore utilizzando l’ADC0834 e la converte in gradi Celsius.
def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2)
Monitora e visualizza la temperatura corrente e il limite massimo. Se la temperatura supera il limite massimo, il cicalino e il LED si attivano.
def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off()
Il ciclo principale di esecuzione alterna tra la modalità impostazioni e la modalità monitoraggio in base alle pressioni del pulsante del joystick. Aggiorna continuamente la soglia di temperatura o monitora la temperatura corrente.
# Ciclo principale di esecuzione try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value # Passa tra la modalità impostazioni e monitoraggio if currentState == 1 e lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp()
Questa sezione garantisce una corretta pulizia e rilascio delle risorse quando il programma viene interrotto.
except KeyboardInterrupt: # Pulisci e esci LCD1602.clear() ADC0834.destroy()
