.. note:: Ciao, benvenuto nella community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _4.1.13_py_pi5: 4.1.10 Monitor di Surriscaldamento ======================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------------- Potresti voler creare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento da applicare in varie situazioni, ad esempio in una fabbrica, se desideriamo avere un allarme e lo spegnimento automatico della macchina in caso di surriscaldamento di un circuito. In questo progetto, utilizzeremo un termistore, un joystick, un cicalino, un LED e un display LCD per realizzare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile. Componenti Necessari ------------------------------ In questo progetto, ci servono i seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_list.png :width: 800 :align: center È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI NEL KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- Schema Elettrico -------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin15 3 22 GPIO23 Pin16 4 23 GPIO24 Pin18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png :align: center Procedure Sperimentali ----------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png **Passo 2**: Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3**: Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor_zero.py Durante l'esecuzione del codice, la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**. Se la temperatura corrente supera la soglia, il cicalino e il LED si attivano per avvisarti. Il **Joystick** qui serve per regolare la soglia di alta temperatura. Spostando il **Joystick** lungo l'asse X e Y, puoi aumentare o diminuire la soglia di alta temperatura. Premi nuovamente il **Joystick** per resettare la soglia al valore iniziale. .. note:: * Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, devi fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C. * Se ricevi l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se compare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato male o è difettoso. * Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma il display LCD non mostra ancora contenuti, puoi ruotare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice sorgente come ``raphael-kit/python``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import ADC0834 import time import math # Inizializza il pulsante del joystick, il cicalino e il LED Joy_BtnPin = Button(22) buzzPin = Buzzer(23) ledPin = LED(24) # Imposta la soglia di temperatura massima iniziale upperTem = 40 # Configura i moduli ADC e LCD ADC0834.setup() LCD1602.init(0x27, 1) def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = ADC0834.getResult(1) y_val = ADC0834.getResult(2) if x_val > 200: return 1 elif x_val < 50: return -1 elif y_val > 200: return -10 elif y_val < 50: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Ciclo principale di esecuzione try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value # Passa tra la modalità impostazioni e la modalità monitoraggio if currentState == 1 e lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: # Pulisci e esci LCD1602.clear() ADC0834.destroy() **Spiegazione del Codice** #. Questa sezione importa le librerie necessarie per il progetto. ``LCD1602`` è per il display LCD, ``gpiozero`` fornisce classi per LED, Cicalino e Pulsante, ``ADC0834`` è per la conversione da analogico a digitale, e ``time`` e ``math`` sono librerie standard di Python per funzioni correlate al tempo e operazioni matematiche. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import ADC0834 import time import math #. Qui vengono inizializzati il pulsante del joystick, il cicalino e il LED. ``Button(22)`` crea un oggetto pulsante collegato al pin GPIO 22. ``Buzzer(23)`` e ``LED(24)`` inizializzano il cicalino e il LED sui pin GPIO 23 e 24, rispettivamente. .. code-block:: python # Inizializza il pulsante del joystick, il cicalino e il LED Joy_BtnPin = Button(22) buzzPin = Buzzer(23) ledPin = LED(24) #. Imposta il limite massimo di temperatura iniziale e configura i moduli ADC e LCD. L'LCD è inizializzato con un indirizzo (``0x27``) e una modalità (``1``). .. code-block:: python # Imposta la soglia di temperatura massima iniziale upperTem = 40 # Configura i moduli ADC e LCD ADC0834.setup() LCD1602.init(0x27, 1) #. Questa funzione legge i valori X e Y del joystick utilizzando l'ADC0834. Restituisce un valore di modifica basato sulla posizione del joystick, che verrà utilizzato per regolare la soglia di temperatura. .. code-block:: python def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = ADC0834.getResult(1) y_val = ADC0834.getResult(2) if x_val > 200: return 1 elif x_val < 50: return -1 elif y_val > 200: return -10 elif y_val < 50: return 10 else: return 0 #. Regola il limite massimo della temperatura utilizzando l'input del joystick. Il nuovo limite viene visualizzato sul display LCD. .. code-block:: python def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) #. Legge la temperatura corrente dal sensore utilizzando l'ADC0834 e la converte in gradi Celsius. .. code-block:: python def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) #. Monitora e visualizza la temperatura corrente e il limite massimo. Se la temperatura supera il limite massimo, il cicalino e il LED si attivano. .. code-block:: python def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() #. Il ciclo principale di esecuzione alterna tra la modalità impostazioni e la modalità monitoraggio in base alle pressioni del pulsante del joystick. Aggiorna continuamente la soglia di temperatura o monitora la temperatura corrente. .. code-block:: python # Ciclo principale di esecuzione try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value # Passa tra la modalità impostazioni e monitoraggio if currentState == 1 e lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() #. Questa sezione garantisce una corretta pulizia e rilascio delle risorse quando il programma viene interrotto. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Pulisci e esci LCD1602.clear() ADC0834.destroy()
