Ciao, benvenuto nella community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
4.1.9 Semaforo
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo luci LED di tre colori per simulare il cambio delle luci del semaforo e un display a sette segmenti a quattro cifre per visualizzare il tempo di ciascuno stato del traffico.
Componenti Necessari
../_images/4.1.12_traffic_light_list.png
Nome
ELEMENTI NEL KIT
Kit Raphael
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK D’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Display a 7 Segmenti da 4 Cifre
74HC595
ACQUISTA
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/4.1.12_traffic_light_schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/4.1.12_traffic_light_circuit.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui.
sudo python3 4.1.12_TrafficLight_zero.py
Durante l’esecuzione del codice, i LED simuleranno il cambiamento dei colori delle luci del semaforo. Inizialmente, il LED rosso si accenderà per 60s, poi si accenderà il LED verde per 30s; successivamente, il LED giallo si accenderà per 5s. Dopodiché, il LED rosso si riaccenderà per altri 60s. Questo ciclo di azioni verrà eseguito ripetutamente. Nel frattempo, il display a sette segmenti a quattro cifre visualizzerà continuamente il conto alla rovescia.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import OutputDevice, LED
import threading
# Configura i pin GPIO per il registro a scorrimento 74HC595
SDI = OutputDevice(24)   # Input Dati Seriali
RCLK = OutputDevice(23)  # Clock Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Clock Registro a Scorrimento
# Configura i pin GPIO per la selezione delle cifre sul display a sette segmenti
placePin = [OutputDevice(pin) per pin in (10, 22, 27, 17)]
# Codici dei segmenti per i numeri 0-9 sul display a sette segmenti
# Configura i pin GPIO per i LED del semaforo
ledPinR = LED(25) # LED Rosso
ledPinG = LED(8)  # LED Verde
ledPinY = LED(7)  # LED Giallo
# Impostazioni della durata delle luci del semaforo
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Nomi dei colori delle luci del semaforo
lightColor = ("Red", "Green", "Yellow")
# Inizializza le variabili di stato
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
def setup():
    """ Initialize the traffic light system and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def timer():
    """ Handle the timing for traffic light changes. """
    global counter, colorState, timer1
    timer1.start()
    counter -= 1
    if counter == 0:
        counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState]
        colorState = (colorState + 1) % 3
    print(f"counter : {counter}    color: {lightColor[colorState]}")
def lightup():
    """ Update the traffic light LED based on the current state. """
    global colorState
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on()
def display():
    """ Display the current counter value on the 7-segment display. """
    global counter
    for i in range(4):
        digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10
        if i == 0 and digit == 0:
            continue
        clearDisplay()
        pickDigit(3 - i)
        hc595_shift(number[digit])
def loop():
    """ Main loop to continuously update display and lights. """
        display()
        lightup()
def destroy():
    """ Clean up resources when the script is terminated. """
    global timer1
    timer1.cancel()
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    setup()
    loop()
    destroy()
Spiegazione del Codice
  1. Importa le classi OutputDevice e LED dalla libreria gpiozero, permettendo il controllo di dispositivi di uscita generali e specificamente dei LED. Importa il modulo threading di Python, che sarà utilizzato per creare e gestire thread per l’esecuzione concorrente.
    import threading
  2. Inizializza i pin GPIO collegati all’Input Dati Seriali (SDI), all’Input Clock Registro (RCLK) e all’Input Clock Registro a Scorrimento (SRCLK) del registro a scorrimento.
  3. Inizializza i pin per ciascuna cifra del display a sette segmenti e definisce i codici binari per visualizzare i numeri da 0 a 9.
  4. Inizializza i pin GPIO per i LED Rosso, Verde e Giallo utilizzati nella simulazione del semaforo. Imposta la durata (in secondi) di ciascuno stato colorato nel sistema semaforico. Definisce i nomi dei colori del semaforo per riferimento.
    greenLight = 30
    yellowLight = 5
    redLight = 60
  5. Inizializza variabili per tracciare lo stato attuale del colore, un contatore per il tempo e un segnaposto per un oggetto timer.
    colorState = 0
    counter = 60
    timer1 = None
  6. Inizializza il sistema semaforico e avvia il thread del timer.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  7. Funzioni per controllare il display a sette segmenti. clearDisplay spegne tutti i segmenti, hc595_shift invia i dati al registro a scorrimento e pickDigit attiva una cifra specifica sul display.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
            pin.off()
  8. Gestisce il tempo di cambio delle luci del semaforo e aggiorna il contatore e lo stato del colore.
    def timer():
        timer1.start()
        counter -= 1
        if counter == 0:
  9. Aggiorna lo stato dei LED del semaforo in base allo stato corrente del colore.
    def lightup():
        global colorState
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
  10. Calcola la cifra da visualizzare su ciascun segmento del display a sette segmenti e lo aggiorna di conseguenza.
    def display():
        global counter
        for i in range(4):
                continue
            clearDisplay()
            pickDigit(3 - i)
  11. Il ciclo principale che aggiorna continuamente il display e i LED del semaforo.
    def loop():
            display()
            lightup()
  12. Pulisce le risorse quando lo script viene terminato, spegnendo i LED e fermando il thread del timer.
    def destroy():
        global timer1
        timer1.cancel()
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
