Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa ai concorsi e alle promozioni festive.
4.1.12 Campanello d’Allarme
Introduzione
In questo progetto realizzeremo un dispositivo di allarme manuale. Puoi sostituire l’interruttore a levetta con un termistore o un sensore fotosensibile per creare un allarme di temperatura o un allarme luminoso.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/4.1.15_alarm_bell_list.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
DESCRIZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Cicalino
ACQUISTA
Interruttore a Scorrimento
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Condensatore
ACQUISTA
Schema Circuitale
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/4.1.15_alarm_bell_schematic.png
Procedura Sperimentale
Fase 1: Costruisci il circuito.
../_images/4.1.15_alarm_bell_circuit.png
Fase 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Fase 3: Esegui.
sudo python3 4.1.15_AlarmBell_zero.py
Dopo l’avvio del programma, l’interruttore a levetta verrà spostato a destra e il cicalino emetterà suoni di allarme. Allo stesso tempo, i LED rosso e verde lampeggeranno a una certa frequenza.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Tuttavia, prima devi andare nel percorso del codice sorgente come raphael-kit/python-pi5.
from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer
import threading
# Inizializza TonalBuzzer su GPIO pin 22
BeepPin = TonalBuzzer(22)
# Inizializza i LED su GPIO pin 17 e 27
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
# Inizializza il pulsante su GPIO pin 18
switchPin = Button(18)
# Flag globale per controllare lo stato del cicalino e dei LED
flag = 0
def ledWork():
    Control LED blinking pattern based on the flag state.
    When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin.
        if flag:
            # Lampeggio alternato dei LED
            ALedPin.on()
            time.sleep(0.5)
            ALedPin.off()
            BLedPin.on()
            time.sleep(0.5)
            BLedPin.off()
            # Spegne entrambi i LED se il flag non è impostato
            ALedPin.off()
            BLedPin.off()
# Definisce la melodia musicale come un elenco di note e le loro durate
tune = [
    ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1),
    (None, 0.1)
def buzzerWork():
    Play a tune using the buzzer based on the flag state.
    The tune is played only when the flag is set.
        for note, duration in tune:
            if flag == 0:
                break
            print(note)  # Output della nota corrente nella console
            BeepPin.play(note)  # Suona la nota corrente
            time.sleep(duration)  # Pausa per la durata della nota
        BeepPin.stop()  # Interrompe il cicalino dopo aver suonato la melodia
def main():
    Monitor button press to update the flag state.
    Sets the flag when the button is pressed.
    global flag
        flag = 1 se switchPin.is_pressed else 0
    # Inizializza e avvia i thread per il controllo del cicalino e dei LED
    tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
    tBuzz.start()
    tLed = threading.Thread(target=ledWork)
    tLed.start()
    main()
    # Interrompe il cicalino e spegne i LED all'interruzione del programma
    BeepPin.stop()
    ALedPin.off()
    BLedPin.off()
Spiegazione del Codice
  1. Questo segmento include l’importazione delle librerie essenziali per implementare ritardi e threading. Importa inoltre le classi LED, Button e TonalBuzzer dalla libreria gpiozero, cruciali per il controllo dei dispositivi GPIO su un Raspberry Pi.
    import threading
  2. Configura un cicalino sul pin GPIO 22, due LED sui pin GPIO 17 e 27 e inizializza un pulsante sul pin GPIO 18. Viene anche definita una variabile globale «flag» per gestire lo stato del cicalino e dei LED.
    # Inizializza TonalBuzzer sul pin GPIO 22
    # Inizializza i LED sui pin GPIO 17 e 27
    ALedPin = LED(17)
    BLedPin = LED(27)
    # Inizializza il pulsante sul pin GPIO 18
    flag = 0
  3. Questa funzione controlla il lampeggiamento dei LED in base allo stato del flag. Se il flag è impostato (1), alterna tra l’accensione e lo spegnimento di ciascun LED. Se non è impostato (0), entrambi i LED vengono spenti.
    def ledWork():
            if flag:
                ALedPin.on()
                time.sleep(0.5)
                ALedPin.off()
                BLedPin.on()
                time.sleep(0.5)
                BLedPin.off()
                ALedPin.off()
                BLedPin.off()
  4. La melodia è definita come una sequenza di note (frequenze) e durate (secondi).
    # Definisci la melodia musicale come un elenco di note e le loro durate
    tune = [
        (None, 0.1),
        (None, 0.1),
        (None, 0.1),
        (None, 0.1)
  5. Riproduce una melodia predefinita quando il flag è impostato. La melodia si interrompe se il flag viene disattivato durante la riproduzione.
    def buzzerWork():
                if flag == 0:
                    break
                print(note)  # Stampa la nota corrente nella console
  6. Controlla continuamente lo stato del pulsante per impostare o disattivare il flag.
    def main():
        global flag
  7. I thread per buzzerWork e ledWork vengono avviati, consentendo loro di funzionare contemporaneamente alla funzione principale.
        tBuzz.start()
        tLed.start()
        main()
  8. Interrompe il cicalino e spegne i LED quando il programma viene interrotto, garantendo un’uscita pulita.
        # Ferma il cicalino e spegne i LED all'interruzione del programma
        BeepPin.stop()
        ALedPin.off()
        BLedPin.off()
