Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
👉 Sei pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti oggi stesso!
4.1.5 Benvenuto
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo il PIR per rilevare il movimento dei pedoni, e useremo servocomandi, LED e un cicalino per simulare il funzionamento della porta automatica di un negozio. Quando un pedone entra nel raggio di rilevamento del PIR, la spia luminosa si accenderà, la porta si aprirà e il cicalino suonerà il campanello di apertura.
Componenti necessari
../_images/4.1.8_welcome_list.png
Nome
ELEMENTI NEL KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
Servo
ACQUISTA
Cicalino
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Diagramma schematico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/4.1.8_welcome_schematic.png
Procedure Sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
../_images/4.1.8_welcome_circuit.png
Passo 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui.
sudo python3 4.1.8_Welcome_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, se il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, la porta si aprirà automaticamente (simulata dal servo), si accenderà l’indicatore e verrà riprodotta la melodia del campanello. Dopo che la melodia sarà terminata, il sistema chiuderà automaticamente la porta e spegnerà l’indicatore, aspettando il prossimo passaggio.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno regola la sensibilità e l’altro la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi in senso antiorario fino in fondo.
../_images/4.1.8_PIR_TTE.png
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente, come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer
# Configurazione dei pin GPIO per LED, sensore di movimento (PIR) e cicalino
ledPin = LED(6)
pirPin = MotionSensor(21)
buzPin = TonalBuzzer(27)
# Fattore di correzione della larghezza d'impulso per il servo e calcolo
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000  # Larghezza d'impulso massima
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000  # Larghezza d'impulso minima
# Inizializzazione del servo con larghezze d'impulso personalizzate
servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Melodia musicale per il cicalino, con note e durate
tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2),
        ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6),
        ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6),
        ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2),
        ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2),
        ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2),
        ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6),
        ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2),
        ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
def setAngle(angle):
    Move the servo to a specified angle.
    :param angle: Angle in degrees (0-180).
    value = float(angle / 180)  # Converte l'angolo in valore per il servo
    servoPin.value = value      # Imposta la posizione del servo
    time.sleep(0.001)           # Breve ritardo per il movimento del servo
def doorbell():
    Play a musical tune using the buzzer.
    for note, duration in tune:
        buzPin.play(note)       # Riproduce la nota
        time.sleep(float(duration))  # Durata della nota
    buzPin.stop()               # Ferma il cicalino dopo la melodia
def closedoor():
    # Spegni il LED e muovi il servo per chiudere la porta
    ledPin.off()
    for i in range(180, -1, -1):
        setAngle(i)             # Muovi il servo da 180 a 0 gradi
        time.sleep(0.001)       # Breve ritardo per un movimento fluido
    time.sleep(1)               # Pausa dopo la chiusura della porta
def opendoor():
    # Accendi il LED, apri la porta (muovi il servo), riproduci la melodia e chiudi la porta
    ledPin.on()
    for i in range(0, 181):
        setAngle(i)             # Muovi il servo da 0 a 180 gradi
    time.sleep(1)               # Pausa prima della melodia
    doorbell()                  # Riproduci la melodia
    closedoor()                 # Chiudi la porta dopo la melodia
def loop():
    # Ciclo principale per controllare il movimento e operare la porta
        if pirPin.motion_detected:
            opendoor()               # Apri la porta se viene rilevato movimento
        time.sleep(0.1)              # Breve ritardo nel ciclo
    loop()
    # Pulizia dei GPIO in caso di interruzione dell'utente (ad es., Ctrl+C)
    buzPin.stop()
    ledPin.off()
Spiegazione del Codice
  1. Lo script inizia importando i moduli necessari. La libreria gpiozero viene utilizzata per interfacciarsi con il LED, il sensore di movimento, il motore servo e il cicalino tonale. Il modulo time serve per gestire le funzioni legate al tempo.
  2. Inizializza il LED, il sensore di movimento PIR e il cicalino tonale sui rispettivi pin GPIO.
    ledPin = LED(6)
  3. Calcola la larghezza d’impulso massima e minima per il motore servo, incorporando un fattore di correzione per la regolazione fine.
    myCorrection = 0.45
  4. Inizializza il motore servo sul pin GPIO 25 con larghezze d’impulso personalizzate per un posizionamento preciso.
  5. La melodia è definita come una sequenza di note (frequenze) e durate (secondi).
  6. Funzione per muovere il servo ad un angolo specificato. Converte l’angolo in un valore compreso tra 0 e 1 per il servo.
  7. Funzione per riprodurre una melodia utilizzando il cicalino. Scorre l’elenco tune, riproducendo ogni nota per la sua durata specificata.
    def doorbell():
  8. Funzioni per aprire e chiudere la porta utilizzando il motore servo. La funzione opendoor accende il LED, apre la porta, riproduce la melodia e poi chiude la porta.
    def closedoor():
        ledPin.off()
    def opendoor():
        ledPin.on()
  9. Ciclo principale che controlla costantemente il rilevamento del movimento. Quando viene rilevato un movimento, attiva la funzione opendoor.
    def loop():
  10. Esegue il ciclo principale e garantisce che lo script possa essere interrotto con un comando da tastiera (Ctrl+C), spegnendo il cicalino e il LED per una chiusura pulita.
        loop()
        buzPin.stop()
        ledPin.off()
