Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Tecnico Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
4.1.4 Dispositivo Contatore
Introduzione
In questo progetto realizzeremo un sistema contatore che visualizza i numeri, composto da un sensore PIR e un display a 4 cifre a segmenti. Quando il PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1. Puoi utilizzare questo contatore per contare il numero di persone che attraversano un passaggio.
Componenti Necessari
Nome |
COMPONENTI NEL KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema Elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedure Sperimentali
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 4.1.7_CountingDevice_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, quando il PIR rileva il passaggio di qualcuno, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi completamente in senso antiorario.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi andare nel percorso sorgente del codice come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
# Inizializza il sensore PIR sul GPIO 26
pir = MotionSensor(26)
# Inizializza i pin del registro a scorrimento
SDI = OutputDevice(24) # Ingresso Dati Seriale
RCLK = OutputDevice(23) # Ingresso Clock del Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Ingresso Clock del Registro a Scorrimento
# Inizializza i pin del display a 7 segmenti
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Definisce i codici delle cifre per il display a 7 segmenti
# Contatore per il numero visualizzato
counter = 0
def clearDisplay():
# Cancella il display spegnendo tutti i segmenti
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
# Inserisce i dati nel registro a scorrimento 74HC595
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
# Attiva una specifica cifra del display a 7 segmenti
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def display():
# Aggiorna il display con il valore corrente del contatore
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
# Ciclo principale per aggiornare il display e controllare il movimento
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState = 1 se il sensore PIR rileva movimento else 0
if currentState == 1 e lastState == 0:
counter += 1
lastState = currentState
loop()
# Spegni tutti i pin quando lo script viene interrotto
SDI.off()
SRCLK.off()
RCLK.off()
Spiegazione del Codice
Questa riga importa le classi
OutputDeviceeMotionSensordalla libreriagpiozero.OutputDevicepuò essere un LED, un motore o qualsiasi dispositivo che si desidera controllare come uscita. IlMotionSensorè tipicamente un sensore PIR (Passive Infrared) utilizzato per rilevare il movimento.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
Inizializza il sensore di movimento PIR collegato al pin GPIO 26.
# Inizializza il sensore PIR sul GPIO 26 pir = MotionSensor(26)
Inizializza i pin GPIO collegati all’Ingresso Dati Seriale (SDI), all’Ingresso Clock del Registro (RCLK) e all’Ingresso Clock del Registro a Scorrimento (SRCLK) del registro a scorrimento.
# Inizializza i pin del registro a scorrimento SDI = OutputDevice(24) # Ingresso Dati Seriale RCLK = OutputDevice(23) # Ingresso Clock del Registro SRCLK = OutputDevice(18) # Ingresso Clock del Registro a Scorrimento
Inizializza i pin per ciascuna cifra del display a 7 segmenti e definisce i codici binari per visualizzare i numeri da 0 a 9.
# Inizializza i pin del display a 7 segmenti placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Definisce i codici delle cifre per il display a 7 segmenti number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90)
Cancella il display a 7 segmenti spegnendo tutti i segmenti prima di visualizzare la cifra successiva.
def clearDisplay(): # Cancella il display spegnendo tutti i segmenti for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off()
Inserisce un byte di dati nel registro a scorrimento 74HC595, controllando i segmenti del display.
def hc595_shift(data): # Inserisce i dati nel registro a scorrimento 74HC595 for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off()
Seleziona quale cifra del display a 7 segmenti attivare. Ogni cifra è controllata da un pin GPIO separato.
def pickDigit(digit): # Attiva una specifica cifra del display a 7 segmenti for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on()
Inizia visualizzando prima la cifra dell’unità, seguita dall’attivazione della cifra delle decine. Successivamente, attiva le cifre delle centinaia e delle migliaia in ordine. Questa rapida successione di attivazioni crea l’illusione di un display continuo a quattro cifre.
def display(): # Aggiorna il display con il valore corrente del contatore global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
Definisce il ciclo principale in cui il display viene continuamente aggiornato e lo stato del sensore PIR viene controllato. Se viene rilevato un movimento, il contatore viene incrementato.
def loop(): # Ciclo principale per aggiornare il display e controllare il movimento global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState
Esegue il ciclo principale e garantisce che lo script possa essere interrotto con un comando da tastiera (Ctrl+C), spegnendo tutti i pin per una chiusura pulita.
try: loop() except KeyboardInterrupt: # Spegni tutti i pin quando lo script viene interrotto SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass
