Perché unirti a noi?
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità.
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività.
4.1.14 GIOCO - Indovina il Numero
Introduzione
Indovina il Numero è un gioco da festa divertente in cui tu e i tuoi amici vi alternate inserendo un numero (0~99). L’intervallo si ridurrà man mano che i numeri vengono inseriti, fino a quando un giocatore indovinerà il numero corretto. A quel punto, il giocatore perderà e sarà punito. Ad esempio, se il numero fortunato è 51, che i giocatori non possono vedere, e il giocatore ① inserisce 50, l’intervallo numerico cambia a 50~99; se il giocatore ② inserisce 70, l’intervallo sarà 50~70; se il giocatore ③ inserisce 51, questo giocatore sarà lo sfortunato. In questo progetto, utilizziamo un tastierino per inserire i numeri e un LCD per visualizzare i risultati.
Componenti Necessari
../_images/4.1.17_game_guess_number_list.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Tastierino
I2C LCD1602
ACQUISTA
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO22
Pin 15
GPIO27
Pin 13
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SDA1(8)
SDA1(2)
SCL1
Pin 5
SCL1(9)
SDA1(3)
../_images/4.1.17_game_guess_number_schematic.png
Procedura Sperimentale
../_images/4.1.17_game_guess_number_circuit.png
Passo 2: Configura I2C (vedi Configurazione I²C.)
Passo 3: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 4: Esegui.
sudo python3 4.1.17_GAME_GuessNumber_zero.py
Dopo l’avvio del programma, la pagina iniziale apparirà sull’LCD:
Benvenuto!
Premi A per iniziare!
Premi “A” e il gioco inizierà; la pagina di gioco apparirà sull’LCD.
Inserisci numero:
0 < punto < 99
Un numero casuale “punto“ viene generato, ma non viene visualizzato sull’LCD quando il gioco inizia, e il tuo compito è indovinarlo. Il numero digitato appare alla fine della prima linea fino al completamento del calcolo finale. (Premi “D” per avviare il confronto, e se il numero inserito è maggiore di 10, il confronto automatico inizierà.)
L’intervallo numerico del ‘punto’ è visualizzato sulla seconda linea. Devi inserire il numero all’interno dell’intervallo. Quando inserisci un numero, l’intervallo si restringe; se hai indovinato il numero fortunato, apparirà «Hai indovinato!»
  • Se ricevi l’errore FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', fai riferimento a Configurazione I²C per abilitare l’I2C.
  • Se ricevi l’errore ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', esegui sudo apt install python3-smbus2.
  • Se appare l’errore OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa che il modulo è cablato male o è danneggiato.
  • Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l’LCD non visualizza ancora nulla, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
<<<<<<< HEAD Codice ======= .. warning:
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
Code >>>>>>> 387505b31ef24b78d49967f4b4dcfb048c8f48cb
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di tutto, devi andare al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
import random
class Keypad:
   def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
      Initialize the keypad with specified row and column pins and key layout.
      :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
      :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
      :param keys: Layout of keys on the keypad.
      self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # Configura i pin delle righe
      self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # Configura i pin delle colonne
      self.keys = keys  # Definisce il layout dei tasti
   def read(self):
      Read and return the currently pressed keys.
      :return: List of pressed keys.
      pressed_keys = []
      for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Attiva la riga corrente
            for j, col in enumerate(self.cols):
               if col.is_pressed:
                  index = i * len(self.cols) + j
                  pressed_keys.append(self.keys[index])  # Aggiungi il tasto premuto
            row.off()  # Disattiva la riga
      return pressed_keys
# Variabili relative al gioco
count = 0
pointValue = 0
upper = 99
lower = 0
def setup():
   Setup function for initializing the keypad and LCD display.
   global keypad, last_key_pressed, keys
   rowsPins = [18, 23, 24, 25]
   colsPins = [10, 22, 27, 17]
   keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
   keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
   last_key_pressed = []
   LCD1602.init(0x27, 1)  # Inizializza LCD
   LCD1602.clear()
   LCD1602.write(0, 0, 'Welcome!')
   LCD1602.write(0, 1, 'Press A to Start!')
def init_new_value():
   Initialize a new target value and reset game parameters.
   global pointValue, upper, lower, count
   pointValue = random.randint(0, 99)
   upper = 99
   lower = 0
   count = 0
   print('point is %d' % pointValue)
def detect_point():
   Check if the guessed number is the target, too high, or too low.
   :return: 1 if correct guess, 0 otherwise.
   global count, upper, lower
   if count > pointValue and count < upper:
      upper = count
   elif count < pointValue and count > lower:
      lower = count
   elif count == pointValue:
      count = 0
      return 1
   count = 0
   return 0
def lcd_show_input(result):
   Display the current game state and results on the LCD.
   :param result: Result of the last guess (0 or 1).
   LCD1602.clear()
   if result == 1:
      LCD1602.write(0, 1, 'You have got it!')
      sleep(5)
      init_new_value()
      lcd_show_input(0)
      LCD1602.write(0, 0, 'Enter number:')
      LCD1602.write(13, 0, str(count))
      LCD1602.write(0, 1, str(lower))
      LCD1602.write(3, 1, ' < Point < ')
      LCD1602.write(13, 1, str(upper))
def loop():
   Main game loop for handling keypad input and updating game state.
   global keypad, last_key_pressed, count
      result = 0
      pressed_keys = keypad.read()
      if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if pressed_keys == ["A"]:
               init_new_value()
               lcd_show_input(0)
            elif pressed_keys == ["D"]:
               result = detect_point()
            elif pressed_keys[0] in keys:
               if pressed_keys[0] in ["A", "B", "C", "D", "#", "*"]:
                  continue
               count = count * 10 + int(pressed_keys[0])
               if count >= 10:
            print(pressed_keys)
      sleep(0.1)
   setup()
   loop()
   LCD1602.clear()  # Pulisci LCD all'interruzione
Spiegazione del Codice
  1. Questa sezione importa le classi essenziali dalla libreria GPIO Zero per gestire dispositivi di uscita digitale e pulsanti. Include anche la funzione sleep dal modulo time per introdurre ritardi nell’esecuzione dello script. La libreria LCD1602 è importata per operare il display LCD, utile per visualizzare testi o dati. Inoltre, è inclusa la libreria random, che offre funzioni per generare numeri casuali, utili per vari aspetti del progetto.
    import LCD1602
    import random
  2. Definisce una classe per il tastierino, inizializzandolo con i pin delle righe e delle colonne e definendo un metodo per leggere i tasti premuti.
    class Keypad:
       def read(self):
          pressed_keys = []
                   if col.is_pressed:
          return pressed_keys
  3. Inizializza la variabile count a zero, potenzialmente usata per tenere traccia dei tentativi o dei valori specifici nel gioco. Configura il tastierino e il display LCD con un messaggio di benvenuto e istruzioni. Inizializza la variabile pointValue a zero, probabilmente rappresentante un punteggio o un valore target nel gioco. Definisce un limite upper per il gioco, inizialmente impostato a 99, che potrebbe essere il massimo in un gioco di indovinelli numerici. Imposta il limite lower a partire da zero, probabilmente usato come limite minimo nel gioco.
    count = 0
    pointValue = 0
    upper = 99
    lower = 0
  4. Configura il tastierino e il display LCD, mostrando un messaggio di benvenuto e istruzioni.
    def setup():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
       LCD1602.clear()
  5. Inizializza un nuovo valore target per il gioco e reimposta i parametri del gioco.
       upper = 99
       lower = 0
       count = 0
  6. Verifica se il numero indovinato corrisponde al target e aggiorna di conseguenza l’intervallo di indovinelli.
    def detect_point():
          upper = count
          lower = count
          count = 0
          return 1
       count = 0
       return 0
  7. Mostra lo stato del gioco sull’LCD, visualizzando l’indovinello corrente, l’intervallo e il risultato.
       LCD1602.clear()
       if result == 1:
          sleep(5)
          init_new_value()
          lcd_show_input(0)
  8. Il ciclo principale per gestire l’input del tastierino, aggiornare lo stato del gioco e mostrare i risultati sull’LCD.
    def loop():
          result = 0
                   init_new_value()
                   lcd_show_input(0)
                      continue
                   if count >= 10:
                print(pressed_keys)
          sleep(0.1)
  9. Esegue la configurazione e avvia il ciclo principale del gioco, consentendo un’uscita pulita utilizzando un’interruzione della tastiera.
       setup()
       loop()
