Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
4.1.7 Ventilatore intelligente (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico, la cui velocità del vento è regolabile.
Componenti richiesti
../_images/list2_Smart_Fan1.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo di Alimentazione
Termistore
ACQUISTA
L293D
MCP3008
Pulsante
ACQUISTA
Motore DC
ACQUISTA
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Procedure sperimentali
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con la clip batteria da 9V inclusa nel kit.
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 4: Esegui.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che lo premi, la velocità aumenta o diminuisce di un livello. Ci sono 5 tipi di velocità: 0~4. Quando è impostata la quarta velocità e premi il pulsante, il ventilatore si ferma con velocità 0.
Una volta che la temperatura aumenta o diminuisce di oltre 2℃, la velocità si regola automaticamente di un livello superiore o inferiore.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l’effetto.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Inizializza SPI per MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin fisico 24)
# Inizializza GPIO per il pulsante e il controllo del motore
BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (pin fisico 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)  # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Variabili per tracciare il livello di velocità del motore e le temperature
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
    Legge il valore analogico dal canale MCP3008 (0–7).
        return -1
    return value
def temperature():
    Legge e calcola la temperatura corrente dal sensore.
    Ritorna:
        float: Temperatura attuale in Celsius.
    analogVal = read_adc(0)  # Termistore collegato a CH0
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # Sistema a 3,3V
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Regola la velocità del motore in base al livello specificato.
    Argomenti:
        level (int): livello di velocità desiderato.
    Ritorna:
        int: livello di velocità regolato.
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Cambia il livello di velocità del motore quando si preme il pulsante e aggiorna la temperatura di riferimento.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Pulsante premuto")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Associa l'evento di pressione del pulsante alla funzione changeLevel
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Funzione principale per monitorare continuamente e rispondere alle variazioni di temperatura.
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        sleep(0.2)
# Esegue la funzione principale e gestisce KeyboardInterrupt
    main()
    motor.stop()
    spi.close()
Spiegazione del codice
  1. Importa le librerie per il controllo di motore e pulsante, la comunicazione SPI con MCP3008 e i calcoli matematici. gpiozero viene utilizzata per controllare i dispositivi GPIO, spidev per la comunicazione SPI con MCP3008 e math per calcolare la temperatura dalla resistenza.
    import spidev
    import math
  2. Inizializza la comunicazione SPI sul bus 0, dispositivo 0 (CE0), collegato al chip ADC MCP3008.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  3. Configura GPIO22 come input per il pulsante e definisce il motore con GPIO5 (avanti), GPIO6 (indietro) e GPIO13 (enable). Dichiara variabili globali per il livello di velocità del motore e il monitoraggio della temperatura.
    BtnPin = Button(22)
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  4. Funzione per leggere valori analogici dall’MCP3008 su un canale specificato tramite SPI. Il valore restituito è un numero a 10 bit (0–1023).
            return -1
        return value
  5. Funzione per leggere la temperatura dal termistore. Converte il valore ADC in tensione, calcola la resistenza e poi la temperatura in Celsius usando l’approssimazione Steinhart–Hart.
    def temperature():
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  6. Funzione per controllare la velocità del motore in base al livello (0–4). A livello 0, il motore si ferma; per i livelli 1–4, la velocità PWM viene impostata proporzionalmente.
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. Gestore dell’evento del pulsante per incrementare il livello della velocità ciclicamente da 0 a 4. Aggiorna anche la temperatura di riferimento quando cambia il livello.
    def changeLevel():
  8. Logica principale che legge continuamente la temperatura e la confronta con un valore di riferimento (markTemp). Se la differenza di temperatura è ±2°C, il livello di velocità viene regolato di conseguenza. Il motore viene aggiornato in ogni ciclo, con un piccolo ritardo per evitare commutazioni rapide.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            sleep(0.2)
  9. Il programma viene eseguito all’interno di un blocco try-except e garantisce che il motore si fermi e la connessione SPI venga chiusa correttamente in caso di interruzione con Ctrl+C.
        main()
        motor.stop()
        spi.close()
