Ciao, benvenuto nella community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
4.1.11 Blocco con Password
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo una tastiera e un display LCD per creare una serratura a combinazione. L’LCD visualizzerà un messaggio corrispondente che ti inviterà a digitare la tua password sulla tastiera. Se la password viene inserita correttamente, verrà visualizzato «Correct».
Basandoci su questo progetto, possiamo aggiungere ulteriori componenti elettronici, come un cicalino, LED e così via, per aggiungere diversi fenomeni sperimentali all’inserimento della password.
Componenti Necessari
../_images/4.1.14_password_lock_list.png
Nome
ELEMENTI NEL KIT
Kit Raphael
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK D’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
I2C LCD1602
ACQUISTA
Tastierino
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.14_password_lock_schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/4.1.14_password_lock_circuit.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui.
sudo python3 4.1.14_PasswordLock_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, la tastiera viene utilizzata per inserire la password: 1984. Se appare “CORRECT” su LCD1602, la password è corretta; altrimenti, apparirà “WRONG KEY”.
  • Se ricevi l’errore FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', devi fare riferimento a Configurazione I²C per abilitare l’I2C.
  • Se ricevi l’errore ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', esegui sudo apt install python3-smbus2.
  • Se appare l’errore OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato.
  • Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l’LCD non visualizza contenuti, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima devi andare nel percorso del codice sorgente come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
        :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
        :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
        :param keys: List of keys in the keypad layout.
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # Configurazione dei pin delle righe
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # Configurazione dei pin delle colonne
        self.keys = keys  # Layout dei tasti della tastiera
    def read(self):
        Read and return a list of keys that are currently pressed.
        :return: List of pressed keys.
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Attiva la riga corrente
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # Disattiva la riga dopo il controllo
        return pressed_keys
# Configurazione per la verifica della password
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4']  # Password preimpostata
testword = ['0', '0', '0', '0']  # Archiviazione dell'input dell'utente
keyIndex = 0  # Indice per i tasti immessi
def check():
    Check if the entered password matches the preset password.
    :return: 1 if match, 0 otherwise.
    for i in range(LENS):
        if password[i] != testword[i]:
            return 0
    return 1
def setup():
    Setup the keypad and LCD display.
    global keypad, last_key_pressed
    # Configurazione dei pin per la tastiera
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Inizializza tastiera e LCD
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    LCD1602.init(0x27, 1)  # Inizializza LCD
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
    LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
    sleep(2)
def loop():
    Main loop for handling keypad input and password verification.
    global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if keyIndex < LENS:
                LCD1602.clear()
                LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
                LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
                testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
                keyIndex += 1
            if keyIndex == LENS:
                if check() == 0:
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
                    LCD1602.write(0, 1, "please try again")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
                    LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
                keyIndex = 0  # Reset key index after checking
        sleep(0.1)
    setup()
    loop()
    LCD1602.clear()  # Pulisci il display LCD in caso di interruzione
Spiegazione del Codice
  1. Lo script importa le classi per la gestione dei dispositivi di output digitale e dei pulsanti dalla libreria gpiozero. Importa anche la funzione sleep dal modulo time, consentendo di aggiungere ritardi nell’esecuzione dello script. Inoltre, viene importata la libreria LCD1602 per controllare il display LCD1602.
    import LCD1602
  2. Definisce una classe personalizzata per la gestione della tastiera. Inizializza la tastiera con i pin delle righe e delle colonne specificati e fornisce un metodo read per rilevare i tasti premuti.
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
                    if col.is_pressed:
            return pressed_keys
  3. Imposta il sistema di verifica della password. LENS definisce la lunghezza della password. password è la password preimpostata corretta, mentre testword viene utilizzato per memorizzare l’input dell’utente. keyIndex traccia la posizione corrente nell’input dell’utente.
    LENS = 4
  4. Funzione per confrontare la password inserita (testword) con quella preimpostata (password) e restituire il risultato.
    def check():
                return 0
        return 1
  5. Inizializza la tastiera e il display LCD. Mostra un messaggio di benvenuto e le istruzioni per inserire la password.
    def setup():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
        LCD1602.clear()
        sleep(2)
  6. Il ciclo principale gestisce l’input da tastiera e la verifica della password. Aggiorna il display LCD in base alla password inserita e fornisce feedback se la password è corretta o errata.
    def loop():
                if keyIndex < LENS:
                    LCD1602.clear()
                    keyIndex += 1
                    if check() == 0:
                        LCD1602.clear()
                        LCD1602.clear()
                    keyIndex = 0  # Reimposta l'indice dei tasti dopo la verifica
            sleep(0.1)
  7. Esegue la configurazione e avvia il ciclo principale. Permette una chiusura pulita del programma utilizzando l’interruzione da tastiera (Ctrl+C), ripulendo il display LCD.
        setup()
        loop()
