Perché unirti?
Modulo Sensore di Umidità e Temperatura
../../_images/dht11_pic.png
Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che contiene un’uscita di segnale digitale calibrata di temperatura e umidità. La tecnologia di raccolta dei moduli digitali dedicati e la tecnologia di rilevamento della temperatura e dell’umidità sono applicate per garantire un’elevata affidabilità e un’eccellente stabilità a lungo termine.
Sono disponibili solo tre pin per l’uso: VCC, GND e DATA. Il processo di comunicazione inizia con la linea DATA che invia segnali di avvio al DHT11, il quale riceve i segnali e restituisce un segnale di risposta. Quindi l’host riceve il segnale di risposta e inizia a ricevere i dati di umidità e temperatura a 40 bit (8 bit di umidità intera + 8 bit di umidità decimale + 8 bit di temperatura intera + 8 bit di temperatura decimale + 8 bit di checksum).
../../_images/Dht11.png
