Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community auf Facebook! Vertiefen Sie Ihr Wissen über Raspberry Pi, Arduino und ESP32 gemeinsam mit anderen begeisterten Mitgliedern.
  • Expert Support: Lösen Sie technische Herausforderungen und After-Sales-Fragen mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
  • Learn & Share: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Kenntnisse zu erweitern.
  • Exclusive Previews: Erhalten Sie frühzeitig Zugang zu Produktneuheiten und Vorschauen.
  • Special Discounts: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Festive Promotions and Giveaways: Nehmen Sie an Sonderaktionen und Gewinnspielen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und kreativ zu werden? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
74HC595
img_74hc595
Der 74HC595 ist ein integrierter Schaltkreis mit einem 8-Bit-Schieberegister sowie einem Speicherregister mit tri-state Parallel-Ausgängen. Er wandelt serielle Eingangsdaten in parallele Ausgänge um und spart somit wertvolle I/O-Pins des Mikrocontrollers (MCU).
  • Wenn MR (Pin 10) auf High-Pegel und OE (Pin 13) auf Low-Pegel gesetzt ist, werden Daten bei steigender Flanke von SHcp in das Schieberegister eingelesen und bei steigender Flanke von STcp in das Speicherregister übertragen.
  • Werden beide Taktsignale miteinander verbunden, arbeitet das Schieberegister stets einen Taktimpuls vor dem Speicherregister.
  • Das Schieberegister verfügt über einen seriellen Eingangspin (Ds), einen seriellen Ausgangspin (Q7‘) und einen asynchronen Reset (aktiv bei Low-Pegel).
  • Das Speicherregister besitzt einen 8-Bit-Parallelbus mit drei Zuständen (tri-state).
  • Wenn OE aktiviert ist (Low-Pegel), werden die im Speicherregister abgelegten Daten an den parallelen Ausgang (Q0–Q7) ausgegeben.
  • 74HC595 Datasheet
img_74jc595_pin
Pins des 74HC595 und deren Funktionen:
  • Q0–Q7: 8-Bit-Parallelausgänge, mit denen z.B. 8 LEDs oder Segmente einer 7-Segment-Anzeige direkt angesteuert werden können.
  • Q7‘: Serieller Ausgangspin, der mit dem DS-Eingang eines weiteren 74HC595 verbunden werden kann, um mehrere ICs in Reihe zu schalten.
  • MR: Reset-Pin, aktiv bei Low-Pegel.
  • SHcp: Takteingang des Schieberegisters. Bei steigender Flanke werden die Daten im Schieberegister jeweils um ein Bit verschoben (z.B. von Q1 nach Q2). Bei fallender Flanke bleiben die Daten unverändert.
  • STcp: Takteingang des Speicherregisters. Bei steigender Flanke werden die Daten aus dem Schieberegister in das Speicherregister übertragen.
  • CE: Ausgangsfreigabepin (Output Enable), aktiv bei Low-Pegel.
  • DS: Serieller Dateneingang.
  • VCC: Positive Versorgungsspannung.
  • GND: Masse.
Example
