Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – zusammen mit Gleichgesinnten.
Expert Support: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Learn & Share: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exclusive Previews: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Vorschauen.
Special Discounts: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Festive Promotions and Giveaways: Nimm an Gewinnspielen und Sonderaktionen zu Feiertagen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
Jumper-Kabel
Jumper-Kabel dienen zur Verbindung von zwei Anschlusspunkten und sind essenziell für das Prototyping elektronischer Schaltungen. Obwohl es verschiedene Arten von Jumper-Kabeln gibt, konzentriert sich diese Erklärung auf diejenigen, die speziell für Steckbretter (Breadboards) verwendet werden. Diese Kabel ermöglichen die Übertragung elektrischer Signale zwischen verschiedenen Punkten eines Breadboards und den Ein-/Ausgangspins eines Mikrocontrollers.
Funktionsweise
Jumper-Kabel werden durch das Einstecken ihrer Steckverbinder in die Buchsen des Breadboards verbunden. Unter der Oberfläche des Breadboards verbinden parallele Metallstreifen die Buchsen in gruppierten Reihen oder Spalten – abhängig vom jeweiligen Abschnitt. Durch das gezielte Platzieren der Steckverbinder lassen sich Verbindungen in der gewünschten Schaltung herstellen – ganz ohne Löten.
Jumper-Kabel sind in drei Haupttypen erhältlich:
Female-to-Female: Beide Enden haben weibliche Steckverbinder.
Male-to-Male: Beide Enden haben männliche Steckverbinder.
Male-to-Female: Ein Ende besitzt einen männlichen Steckverbinder (einen herausragenden Pin), das andere Ende einen weiblichen Steckverbinder (eine Buchse).
Dank dieser Variationen sind Jumper-Kabel äußerst vielseitig und eignen sich zur Verbindung von Bauteilen mit unterschiedlichen Pin-Konfigurationen.
Innerhalb eines Projekts kann mehr als ein Typ von Jumper-Kabeln verwendet werden.
Die Farbe der Jumper-Kabel variiert, hat jedoch keine funktionale Bedeutung. Sie dient lediglich zur besseren Identifikation der einzelnen Verbindungen innerhalb der Schaltung.
