Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche mit Gleichgesinnten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Warum solltest du beitreten?
Expertenunterstützung: Erhalte Hilfe von unserer Community und unserem Team bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Vergünstigungen auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen & Gewinnspiele: Nimm an Verlosungen und Sonderaktionen zu Feiertagen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und trete noch heute bei!
Einführung in den Pico 2 W
Der Raspberry Pi Pico 2 W bietet eine 2,4-GHz-802.11n-WLAN-Schnittstelle sowie Bluetooth 5.2 und erweitert damit die Möglichkeiten für IoT- und Smart-Produkt-Designs. Dies ermöglicht eine noch flexiblere Integration in deine Projekte.
Er kann sowohl im Station- als auch im Access-Point-Modus betrieben werden. Entwicklern in C und MicroPython steht die vollständige Netzwerkintegration zur Verfügung. Der Raspberry Pi Pico 2 W kombiniert den RP2350-Mikrocontroller mit 4 MB Flash-Speicher und einem integrierten Stromversorgungs-Chip, der Eingangsspannungen von 1,8–5,5 V unterstützt.
Er verfügt über 26 GPIO-Pins, von denen drei als analoge Eingänge genutzt werden können. Alle Pins sind als 0,1“-Durchkontaktierungen mit gestanzten Rändern ausgeführt. Der Raspberry Pi Pico 2 W ist sowohl einzeln als auch in 480er-Großpackungen für automatisierte Bestückung erhältlich.
Eigenschaften
RP2350-Mikrocontroller mit 4 MB Flash-Speicher.
Integrierte 2,4-GHz-Wireless-Schnittstellen. (802.11n, Bluetooth 5.2) - Unterstützung für Bluetooth LE Central- und Peripheral-Modi. - Unterstützung für Bluetooth Classic.
Micro-USB-B-Anschluss für Stromversorgung und Datenübertragung (auch zur Flash-Neuprogrammierung).
40-polige 21 mm × 51 mm „DIP“-Platine mit 1 mm Dicke und 0,1“-Lötkontakten, einschließlich Randverzinnung. - 26 multifunktionale 3,3-V-GPIOs. - 23 GPIOs sind ausschließlich digital, drei unterstützen zusätzlich analoge Eingänge (ADC). - Kann als SMD-Modul direkt auf Platinen gelötet werden.
3-poliger Arm Serial Wire Debug (SWD)-Port.
Einfache, aber flexible Stromversorgungsarchitektur. - Verschiedene Optionen zur einfachen Stromversorgung über Micro-USB, externe Spannungsquellen oder ein Power Pack.
1 × USB 1.1-Controller und PHY mit Host- und Geräteunterstützung.
3 x Programmierbare I/O (PIO)-Blöcke mit insgesamt 12 Zustandsautomaten. - Flexible, benutzerprogrammierbare Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. - Kann Schnittstellen wie SD-Karten und VGA emulieren.
Unterstützte Eingangsspannung: 1,8–5,5 V DC.
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +85 °C.
Randverzinnung ermöglicht direktes Löten auf Trägerplatinen.
Drag-and-Drop-Programmierung über USB-Massenspeicher.
Präziser On-Chip-Taktgeber.
Integrierter Temperatursensor.
Beschleunigte Integer- und Floating-Point-Bibliotheken direkt auf dem Chip.
Pico’s Pins
Beschreibung |
Funktion |
GP0-GP28 |
Allgemeine digitale Ein-/Ausgabe-Pins (GPIO) |
Können als Ein- oder Ausgang genutzt werden, ohne eine festgelegte Standardfunktion. |
GND |
0-Volt-Masse |
Mehrere GND-Pins um den Pico 2 W erleichtern die Verdrahtung. |
RUN |
Aktivierung/Deaktivierung des Pico |
Startet oder stoppt den Pico 2 W über einen externen Mikrocontroller. |
GPxx_ADCx |
GPIO oder Analog-Eingang |
Kann als analoger Eingang oder als digitaler Ein-/Ausgang genutzt werden (aber nicht beides gleichzeitig). |
ADC_VREF |
Referenzspannung für den Analog-Digital-Wandler (ADC) |
Spezieller Eingangspin zur Festlegung einer Referenzspannung für analoge Eingänge. |
AGND |
Masse für den Analog-Digital-Wandler (ADC) |
Spezielle Masseverbindung zur Verwendung mit dem ADC_VREF-Pin. |
3V3(O) |
3,3-V-Spannungsausgang |
3,3-V-Stromquelle, dieselbe Spannung, mit der der Pico 2 W intern arbeitet (aus VSYS erzeugt). |
3V3(E) |
Aktiviert oder deaktiviert die 3,3-V-Versorgung |
Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der 3V3(O)-Stromversorgung. |
VSYS |
2–5 V Stromversorgung |
Direkte Verbindung zur internen Stromversorgung des Pico, nicht abschaltbar ohne den gesamten Pico 2 W auszuschalten. |
VBUS |
5-V-Stromversorgung |
5-V-Quelle aus dem Micro-USB-Anschluss des Pico zur Versorgung von Peripheriegeräten mit mehr als 3,3 V. |
Die beste Anlaufstelle für alle Informationen zum Raspberry Pi Pico 2 W ist hier.
Oder folge den untenstehenden Links:
