Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche mit Gleichgesinnten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Warum solltest du beitreten?
Expertenunterstützung: Erhalte Unterstützung bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf durch unsere Community und unser Team.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Vergünstigungen auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen & Gewinnspiele: Nimm an Verlosungen und Sonderaktionen zu Feiertagen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und trete noch heute bei!
FAQ
Arduino
- Code-Upload in der Arduino IDE fehlgeschlagen?
Überprüfe, ob dein Pico von der Arduino IDE korrekt erkannt wird. Der Port sollte als COMXX (Raspberry Pi Pico) angezeigt werden. Anleitungen dazu findest du unter 1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 W (Wichtig).
Stelle sicher, dass das richtige Board (Raspberry Pi Pico) und der richtige Port (COMXX (Raspberry Pi Pico)) ausgewählt sind.
Falls dein Code korrekt ist und die richtigen Einstellungen vorgenommen wurden, der Upload aber trotzdem fehlschlägt, kannst du Folgendes versuchen: Klicke erneut auf das Upload-Symbol. Sobald unten „Upload…“ angezeigt wird, ziehe das USB-Kabel ab, halte die BOOTSEL-Taste gedrückt und stecke das Kabel wieder ein. Der Code sollte nun erfolgreich hochgeladen werden.
MicroPython
- Wie öffne und starte ich den Code?
Für eine detaillierte Anleitung siehe Code direkt öffnen und ausführen.
- Wie lade ich eine Bibliothek auf den Raspberry Pi Pico 2 W hoch?
Eine ausführliche Anleitung findest du unter 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
- Keine MicroPython (Raspberry Pi Pico 2 W) Interpreter-Option in Thonny IDE?
Überprüfe, ob dein Pico 2 W über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
Stelle sicher, dass du MicroPython für den Pico 2 W installiert hast (1.3 MicroPython auf Ihrem Pico 2 W installieren).
Die Interpreter-Option für den Raspberry Pi Pico 2 W ist erst ab Version 3.3.3 von Thonny verfügbar. Falls du eine ältere Version nutzt, führe ein Update durch (1.2 Thonny IDE installieren und vorstellen).
Falls das Li-Po-Ladegerät-Modul an das Breadboard angeschlossen ist, entferne es zunächst und stecke dann den Pico 2 W erneut an den Computer.
- Pico 2 W Code kann nicht geöffnet oder auf den Pico 2 W gespeichert werden (Thonny IDE)?
Stelle sicher, dass der Interpreter als MicroPython (Raspberry Pi Pico) eingestellt ist.
- Kann der Raspberry Pi Pico 2 W gleichzeitig mit Thonny und Arduino verwendet werden?
NEIN, für den Wechsel zwischen beiden Plattformen sind bestimmte Schritte erforderlich.
Falls du den Pico zuvor mit der Arduino IDE verwendet hast und ihn jetzt mit Thonny nutzen möchtest, musst du 1.3 MicroPython auf Ihrem Pico 2 W installieren.
Falls du den Pico zuvor mit Thonny genutzt hast und nun mit der Arduino IDE arbeiten möchtest, musst du 1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 W (Wichtig) durchführen.
