Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder-Community für Raspberry Pi-, Arduino- und ESP32-Enthusiasten auf Facebook! Entdecke gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 noch intensiver.
  • Expertenunterstützung: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und Fragen nach dem Kauf – durch unser Team und die Community.
  • Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um dein Wissen zu erweitern.
  • Exklusive Vorschauen: Erfahre frühzeitig von neuen Produktveröffentlichungen.
  • Sonderrabatte: Profitiere von exklusiven Angeboten auf unsere neuesten Produkte.
  • Aktionen & Gewinnspiele: Nimm an Verlosungen und festlichen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu entwickeln? Klicke auf [hier] und mach mit!
5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters
In dieser Lektion lernst du, wie du mithilfe des 74HC595-Schieberegisters mehrere LEDs mit nur wenigen GPIO-Pins des Raspberry Pi Pico 2 W steuern kannst. Der 74HC595 ist ein integrierter Schaltkreis (IC), mit dem sich über serielle Eingabe mehrere digitale Ausgänge ansteuern lassen – ideal, wenn viele Ausgänge benötigt werden, aber nur wenige Pins zur Verfügung stehen.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile.
Am bequemsten ist es, ein Komplett-Kit zu kaufen – hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
Alternativ kannst du die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links beziehen:
SN
KOMPONENTE
MENGE
Einführung in den Pico 2 W
Micro-USB-Kabel
KAUFEN
Jumper-Kabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
8 (220Ω)
KAUFEN
LED
8
KAUFEN
7
74HC595
KAUFEN
Funktionsweise des 74HC595-Schieberegisters
Der 74HC595 ist ein 8-Bit-Schieberegister mit serieller Eingabe und parallelen Ausgängen sowie integrierten Latches. Er ermöglicht es, serielle Daten in parallele Signale umzuwandeln und dadurch acht Ausgänge mit nur drei GPIO-Pins des Pico zu steuern.
Wichtige Pins des 74HC595:
img_74jc595_pin
  • DS (Pin 14): Serielle Dateneingabe
  • SHCP (Pin 11): Takteingang für das Schieberegister
  • STCP (Pin 12): Takteingang für das Speicheregister (Latch)
  • OE (Pin 13): Ausgangsfreigabe (aktiv Low, mit GND verbinden)
  • MR (Pin 10): Master-Reset (aktiv Low, mit 3.3V verbinden)
  • Q0–Q7 (Pins 15, 1–7): Parallele Ausgänge
  • VCC (Pin 16): Mit 3.3V verbinden
  • GND (Pin 8): Mit Masse verbinden
sch_74hc_led
Verdrahtung
wiring_74hc_led
Code schreiben
Nun schreiben wir ein MicroPython-Programm, um die LEDs über das 74HC595 zu steuern.
  • Öffne 5.1_microchip_74hc595.py aus dem Ordner pico-2w-kit-main/micropython oder kopiere den Code in Thonny und klicke auf „Run“ oder drücke F5.
  • Achte darauf, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# Define the pins connected to the 74HC595
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # Serial Data Input (DS)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # Register Clock (STCP)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock (SHCP)
# Function to send data to 74HC595
def shift_out(data):
    for bit in range(8):
        # Extract the highest bit and send it first
        bit_val = (data & 0x80) >> 7
        SDI.value(bit_val)
        # Pulse the Shift Register Clock
        SRCLK.high()
        utime.sleep_us(1)
        SRCLK.low()
        utime.sleep_us(1)
        # Shift data left by 1 for the next bit
        data = data << 1
    # Pulse the Register Clock to latch the data
    RCLK.high()
    utime.sleep_us(1)
    RCLK.low()
    utime.sleep_us(1)
# Main loop to demonstrate shifting patterns
    # Light up LEDs one by one from Q0 to Q7
    for i in range(8):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # Light up LEDs one by one from Q7 to Q0
    for i in range(7, -1, -1):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # Create a moving bar effect
    for i in range(9):
        data = (1 << i) - 1
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    # Turn off all LEDs
    shift_out(0x00)
    utime.sleep(0.5)
Beim Ausführen des Codes zeigen die LEDs dynamische Lichteffekte:
  • Erste Sequenz: Die LEDs leuchten nacheinander von links nach rechts auf – ein laufendes Licht.
  • Zweite Sequenz: Die LEDs leuchten nacheinander von rechts nach links – das Licht kehrt zurück.
  • Dritte Sequenz: Eine wachsende Lichtleiste von links nach rechts – immer mehr LEDs leuchten.
  • Abschließend: Alle LEDs gehen kurz aus, bevor die Animation von vorne beginnt.
Das Ergebnis ist eine auffällige, sich wiederholende Lichtanimation.
Den Code verstehen
  1. Module importieren:
    • machine: Ermöglicht Zugriff auf die GPIO-Pins.
    • utime: Stellt Zeitfunktionen bereit.
  2. Steuerpins definieren:
    GPIO-Pins, die mit dem 74HC595 verbunden sind, werden festgelegt.
    SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # Data Input
    RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # Latch Clock
    SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Shift Clock
  3. Funktion zum Seriellen Ausgeben (Shift Out):
    • Diese Funktion überträgt 8 Datenbits an das Schieberegister.
    • Dabei wird das höchstwertige Bit (MSB) zuerst gesendet.
    • Der Taktpin des Schieberegisters (SRCLK) wird getoggelt, um jedes Bit einzuschieben.
    • Nachdem alle Bits übertragen wurden, wird der Register-Takt (RCLK) ausgelöst, um die Daten an den Ausgängen zu übernehmen.
            SDI.value(bit_val)
            SRCLK.high()
            utime.sleep_us(1)
            SRCLK.low()
            utime.sleep_us(1)
            data = data << 1
        RCLK.high()
        utime.sleep_us(1)
        RCLK.low()
        utime.sleep_us(1)
  4. Hauptschleife:
    • LEDs einzeln von Q0 bis Q7 einschalten.
    for i in range(8):
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    • LEDs einzeln von Q7 bis Q0 einschalten.
        data = 1 << i
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    • Eine wachsende Leiste anzeigen.
    for i in range(9):
        data = (1 << i) - 1
        shift_out(data)
        utime.sleep(0.2)
    • Alle LEDs ausschalten.
    shift_out(0x00)
    utime.sleep(0.5)
Weitere Experimente
  • Eigene Muster erstellen:
    Erstelle neue LED-Muster, z. B. wechselndes Blinken:
    shift_out(0b10101010)
  • Mehr LEDs steuern:
    Mehrere 74HC595 in Reihe schalten. Verbinde Pin 9 (Q7’) des ersten mit Pin 14 (DS) des zweiten ICs.
  • Mit Sensoren kombinieren:
    Nutze Eingaben von Tastern oder Sensoren, um die Muster dynamisch zu ändern.
Fazit
In dieser Lektion hast du gelernt, wie man mit dem 74HC595-Schieberegister die Ausgabemöglichkeiten des Raspberry Pi Pico 2 W erweitert. Diese Technik ist besonders nützlich für Projekte mit vielen Ausgängen und begrenzten GPIO-Ressourcen.
